メインコンテンツにスキップ
ノートパソコンの電源が入らない
どのような操作を試しても、ノートパソコンの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーを装着したまま、電源コードをノートパソコンに接続します。少なくとも1時間は充電してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。
消耗したバッテリー
ノートパソコンからバッテリーを取り外しますが、電源コードは接続したままにします。これで電源が入る場合は、バッテリーが完全に消耗しているため、交換する必要があります。それでも電源が入らない場合は、電源コード自体に問題があるか、内部のワイヤリングに不具合がある可能性があります。
音が出ない
ノートパソコンから何も聞こえません。
音がミュートされている
コントロールパネルでミュート設定を確認するか、キーボード上部のFNキーを使用して音量を調整してください。コントロールパネルでミュートのボックスにチェックが入っている場合はチェックを外し、FNミュートボタンを押すと、音が出るはずです。
ヘッドフォンが故障している
ヘッドフォンジャックが機能しない場合は、ヘッドフォンが故障している可能性があります。交換して問題が解決するか確認してください。それでも動作しない場合は、音が出なくなるような内部ワイヤリングの問題が発生している可能性があります。
ヘッドフォンジャックが破損している
ヘッドフォンジャック経由の音が突然途切れたり、ランダムに停止したりする場合は、ヘッドフォンジャックが故障している可能性があります。ジャックにわずかな歪みや腐食がないか、コードの邪魔になるものがないか確認してください。もしあれば、エアーダスターの風を吹き付けて清掃してください。ジャックが歪んでいる場合は、交換が必要になることがあります。
モニターの電源が入らない
ノートパソコンの電源を入れても何も表示されません。
モニターが暗くなっている
画面が暗くなっている可能性があります。これを修正するには、通常キーボードの上部にある明るさ調整キーを押してください。キーが見つからない場合は、ノートパソコンの電源を切ります。再度電源を入れ、起動する前にキーボードのF8キーを押してください。これでシステム設定メニューに入りますので、ディスプレイ設定オプションを探して画面の明るさを調整し、最大にしてから設定を保存してください。コンピュータを再起動します。
バッテリーの問題
バッテリーが原因である場合があります。コンピュータの電源を切り、バッテリーを取り外します。数分放置してからバッテリーを戻し、コンピュータを再起動してください。
バックライトの問題
画面のバックライトに問題がある場合があります。さまざまな角度からモニターを確認したときに何かが表示されているようであれば、バックライトが故障しているため交換が必要です。
フロッピーディスクドライブが読み込まない
フロッピーディスクドライブがフロッピーを認識しません。
フロッピーディスクの故障
別のフロッピーディスクを試してください。別のフロッピーディスクを入れて読み込めるか確認し、正常に機能していないのがフロッピーディスクドライブなのか、フロッピーディスクなのかを見極めます。他のフロッピーディスクが読み込めるなら、最初のフロッピーディスクに問題があります。新しいフロッピーディスクも読み込めない場合は、フロッピーディスクドライブに問題があります。
フロッピーディスクドライブ内の異物
フロッピーディスクドライブ内に読み取りを妨げるものがないか確認してください。紙片や汚れが干渉することがあります。ほこりや汚れには、エアーダスターを吹きかけて掃除してください。ほとんどの汚れは取り除けるはずです。
フロッピーディスクドライブの故障
上記を試しても解決しない場合は、フロッピーディスクドライブを交換する必要があります。正しく行うにはフロッピーディスクドライブ交換の修理ガイドに従ってください。
ハードドライブの故障
ハードドライブが故障しました。
磁気干渉
コンピュータの近くに磁石がないことを確認してください。磁気干渉はコンピュータ内のデータを消去し、ハードドライブに悪影響を与える可能性があります。ノートパソコンの近くにある磁性体を取り除けば、問題が解決するはずです。
ハードドライブの故障
ハードドライブが反応しない場合は、交換が必要になることがあります。正しく行うにはハードドライブ交換の修理ガイドに従ってください。ハードドライブ故障の典型的な兆候は、「ブルースクリーン」の表示、Windowsの起動失敗、またはWindows起動中にコンピュータが繰り返し再起動する場合などです。
ノートパソコンの動作が遅い
ノートパソコンの動作が非常に遅いです。
プログラムが多すぎる
一度に実行されているプログラムが多すぎて、ノートパソコンのメモリが処理しきれていない可能性があります。現在使用していないプログラムを閉じ、改善するか確認してください。
RAMの不足
RAMはノートパソコンのメモリです。コンピュータの動作が遅い場合、メモリが不足している可能性があるため、増設するか既存のメモリを交換する必要があります。正しく行うにはRAM交換の修理ガイドに従ってください。
冷却ファンが動作しない
コンピュータの電源を入れてもファンが回転しません。
ファンのほこりや汚れ
ファンに汚れやほこりが詰まっている可能性があります。これを取り除くには、エアーダスターを使ってノートパソコンの背面または側面にある排気口から空気を吹き付けてください。これで冷却ファンの問題のほとんどは解決します。
放熱グリスの交換
まず、ファンのほこりを掃除してください。それでも正常に動作しない、あるいは音がうるさい場合は、放熱グリスを交換する必要があります。放熱グリスの交換は、ノートパソコンが過熱している場合や、長時間使用後に頻繁にシャットダウンする場合のみ行ってください。正しく行うには放熱グリス塗布の修理ガイドに従ってください。
冷却ファンの破損
上記を試しても解決しない場合は、冷却ファンが故障している可能性が高いため、交換が必要です。正しく行うには冷却ファン交換の修理ガイドに従ってください。
キーボードの問題
キーボードが反応しない、または特定のキーを押しても入力されません。
キーの下の汚れや液体
キーの下に汚れやほこりが溜まり、入力が妨げられている可能性があります。エアーダスターを使ってできる限り汚れを取り除いてください。液体がかかった場合はヘアードライヤーで乾燥させてください。正常に機能させるにはキーボードの交換が必要になる場合があります。
キーボード内部の問題
外付けキーボードを接続してみてください。外付けキーボードが機能するなら、内蔵キーボードが故障しているため交換が必要です。正しく行うにはキーボード交換の修理ガイドに従ってください。
DVDドライブが読み込まない
DVD-ROMドライブがDVDを読み込みません。
DVDの読み取り阻害
DVDドライブ内のほこりや障害物を取り除いてください。エアーダスターを使用して開口部から空気を吹きかけ、ほこりや汚れを清掃します。
DVDドライブの故障
DVD-ROMドライブが故障しており、交換が必要な可能性があります。正しく行うにはDVD-ROM交換の修理ガイドに従ってください。
Sara Lillard
メンバー登録日: 04/11/11
165 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011 Cal Poly, Team 12-36, Maness Spring 2011人のメンバー
CPSU-MANESS-S11S12G36
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 30
今までの合計 3,893
