メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
コンピューターが起動する兆候が全く見られない場合です。
電源アダプターの不具合
デバイスに適した電源アダプターが使用されているか確認してください。電源アダプターを接続しても表示灯が点灯しない場合は、ラップトップ側のプラグとコンセントの接続が奥までしっかり差し込まれているか再確認してください。別のコンセントに電源コードを差し込んでみるのも一つの方法です。最も迅速な解決策は、交換用の電源アダプターを購入するか、製造元に問い合わせることです。
バッテリーの不具合
電源アダプターが正常に動作しているにもかかわらず、ラップトップが充電を維持できない場合は、バッテリーを外して金属製のコネクタに腐食がないか確認し、バッテリーを再取り付けしてください(詳細な手順はこの修理ガイドを参照してください)。問題が解決しない場合は、新しいバッテリーの購入を検討してください。
デバイスが起動しない
デバイスの電源は入りますが、デスクトップ画面まで読み込まれない場合です。
RAM(ランダムアクセスメモリ)不足
通常の操作中にコンピューターが突然クラッシュし、青いエラー画面(一般的に「ブルースクリーン」と呼ばれます)が表示される場合、システムファイルが破損している可能性があります。もう一つの可能性として、RAMの容量がデバイスの動作を維持するのに不十分であることが考えられます。RAMは時間の経過とともにマザーボードとの接続が緩んだり、電気的なショートが発生したりすることがあります。この修理ガイドに従って、既存のRAMスティックを点検、取り外し、テストするか、新しいRAMスティックの取り付けを検討することをお勧めします。
ハードドライブの故障またはシステムファイルの破損
コンピューターは起動できるものの、デスクトップ画面に完全に移行する前にエラーメッセージが表示される場合は、ハードドライブ内のシステムファイルが破損している可能性があります。この問題の解決策の一つとして、USBまたはDVDからオペレーションシステムを再インストールする方法があります。それでも起動しない場合は、ハードドライブの故障が考えられます。ハードドライブを交換するには、このリペアガイドに従ってください。
オーディオが機能しない
ヘッドフォンや外部スピーカーから音が出ない場合です。
ヘッドフォンポートの破損
外部スピーカーからは音が聞こえるのに、正しく接続されたヘッドフォンからは音が聞こえない場合は、オーディオポートに問題がある可能性があります。ヘッドフォン自体に問題がないか確認するために、別のオーディオデバイスに接続してみてください。それでも音が出ない場合はヘッドフォンの問題です。他のデバイスで再生できる場合は、コンピューター側に問題があります。
ドライバーの不具合
デバイスマネージャーを開き、「オーディオの入力および出力」をクリックします。「スピーカー(High Definition Audio Device)」を右クリックし、「アンインストール」を選択します。オーディオデバイスをアンインストールしたらラップトップを再起動してください。自動的にオーディオドライバーが再インストールされます。
デバイスのオーバーヒート
通常使用中にデバイスが警告なしでシャットダウンする、動作が遅い、または冷却ファンが常に高速で回転し続けている場合です。
冷却システムの詰まり
コンピューターは長期間使用すると、冷却通気口やファンに埃が溜まります。空冷システムは、ヒートシンクに新鮮な空気を通過させることでデバイスのコンポーネントを冷却します。冷却システムにゴミが溜まると、コンピューターの動作が遅くなったり、熱による損傷を防ぐために突然シャットダウンしたりすることがあります。高負荷時には冷却ファンが高速回転することがありますが、冷却システムが詰まっていると、通常の使用時であってもファンが長時間高回転し続け、摩耗が促進され、故障につながる恐れがあります。手軽な解決策として、通気口からエアダスターで空気を吹き付けてください。問題が解決しない、あるいはファンが動作しなくなった場合は、この修理ガイドに従ってコンポーネントへのアクセスと交換を行ってください。
サーマルコンパウンド(熱伝導グリス)の不具合
プロセッサ(CPU)で発生した熱を冷却システムと連動するヒートシンクに伝えるために、サーマルコンパウンドが必要です。経年劣化や激しい熱への曝露により、サーマルコンパウンドは脆くなり、最終的にはCPUから熱を逃がす能力を失います。冷却システムが清潔で正常に機能しているにもかかわらずデバイスがオーバーヒートの問題を抱えている場合は、これが原因である可能性があります。ただし、サーマルコンパウンドの塗り直しはCPUを外して清掃する必要がある高度な修理であるため、他のあらゆる対策を講じた後に検討してください。この修理ガイドでは、サーマルコンパウンドを塗り直す手順を説明しています。
キーボードが反応しない
キーボードのキーを押しても、画面上に反応がない場合です。
キーの間のゴミ
キーの間に小さなゴミが詰まっていてキーボードが認識されない場合は、エアダスターを吹きかけることで取り除ける可能性があります。キーの間に過剰なゴミが詰まっている場合や液体をこぼした場合は、修理が必要になることがあります。キーボード全体の交換については、この修理ガイドを参照してください。
ソフトウェアエラー
上記の手段で問題が解決しない場合は、内部的な問題である可能性が高いです。すべてのデバイスの接続を外し、ドッキングステーションから取り外してから、コンピューターを再起動してください。それでも問題が解決しない場合は、デバイスマネージャーからキーボードを削除して再インストールする必要があるかもしれません。この操作手順はWindowsの各OSバージョンによって異なるため、このリンクから適切なバージョンを確認してください。
Maxine Filcher
メンバー登録日: 01/30/17
1,153 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-5, Rose Winter 2017人のメンバー
UWT-ROSE-W17S1G5
4 メンバー
96のガイドは作成済み
4 件のコメント
it does not detect my external speakers
Kwesi Sarkodie - 返信 共有
How to fix cursor issue if not moving?
Mumtaj - 返信 共有
*after trying to run safe mode, laptop will show Windows screen, but then goes to blank black screen and constantly runs*
What could be the issue? Can i repair it myself?
Billie Windsor - 返信 共有
If I press any key it repeatedly show same digit or word for many time example:- if I press e it is like eeeeeeeeeeeeeeeee
Shinde MahEsh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 2,999
