メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが起動しません。
充電ケーブルの不適切な使用
ノートパソコンが起動しない原因として、充電ケーブルの不具合が考えられます。充電ケーブルが壁のコンセントと本体の充電ポートにしっかりと接続されているか確認してください。充電ケーブルが故障または損傷している可能性がある場合は、オンラインで交換用ケーブルを購入できます。新しく購入する場合は、同じモデル専用の充電ケーブルを選ぶことが重要です。
消耗したバッテリー
まずデバイスの電源を切り、バッテリーと充電ケーブルを取り外してから、電源ボタンを20秒間押し続けます。その後、バッテリーを再度取り付けて、状況が改善するか確認してください。ノートパソコンの電源が入らず、正常な電源に接続されている場合、バッテリーの交換が必要である可能性が高いです。その場合は、こちらの交換ガイドに従ってください。
マザーボードの不具合
ノートパソコンの電源が入らない、または予期せずシャットダウンする原因の一つに、マザーボードの問題があります。マザーボードが故障すると、電源が入らなくなるなど、さまざまな問題が発生する可能性があります。マザーボードは、落下や過熱、または経年劣化によって損傷することがあります。パーツが焼けていたり、破損していたりする場合は、マザーボードが問題です。ノートパソコンを分解して、状態を確認できます。目に見える損傷がある場合は、マザーボードの交換をお勧めします。
内蔵キーボードが動作しない、または汚れている
キーボードが明らかに汚れている、またはパーツが破損・反応しない。
キーボードの汚れ
まずノートパソコンの電源が切れていることを確認します。布を石鹸水に浸してから、キーの下に水が入らないようにしっかりと絞ってください。その後、布でキーボードとスクリーンを軽く拭き、汚れや指紋を取り除きます。最後に、きれいな湿った布でキーボードとスクリーンを拭いて石鹸分を取り除き、マイクロファイバークロスでデバイスを完全に乾かします。
キーボードの破損
キーが物理的に破損している場合は、オンラインで交換品を見つけることができます。多くのキーが損傷している場合は、キーボード全体を交換することをお勧めします。キーボードの交換ガイドはこちらです。
キーが反応しない
キーが反応しない、または特定の角度から押した場合のみ動作する場合は、キーの交換を検討してください。多くのキーが反応しない場合は、キーボード全体を交換することをお勧めします。キーボードの交換ガイドはこちらです。
予期せぬデータ損失
データやファイルが予期せず、理由もなく消失する。
ハードドライブの故障または破損
ハードドライブが故障する原因には、デバイスの予期せぬクラッシュ、機械的な故障、または過度の熱や水による物理的な損傷が考えられます。ファンを確認し、コンピュータが適切に換気されていることを確認してください。液体をこぼしたり、デバイスを濡らしたりしないように注意してください。これらで問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。今後は、重要なデータをUSBメモリなどの外部ハードドライブにバックアップし、いつでもファイルを復元できるようにしておくことをお勧めします。
Windowsの破損
起動時にコンピュータが以前のハードドライブを認識しない場合、Windowsのコピーに問題がある可能性があります。Windowsの再インストールを行い、問題が解決するか確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要になることがあります。
予期せぬ突然のシャットダウン
コンピュータが予告なしにシャットダウンする。
マザーボードの不具合
電源供給の問題
外部電源(電源供給ユニット)が故障していると、コンピュータがシャットダウンすることがあります。コンピュータに過電流が流れた場合も、シャットダウンの原因となります。電圧と電流がバッテリーの規格に適合している必要があるため、必ずそのコンピュータ専用に設計された充電器を使用してください。問題の箇所を特定する最も簡単な方法は、別の充電器を試すことです。新しい充電器で充電できる場合は古い充電器に問題があったことになり、新しい充電器でも充電できない場合はバッテリーが故障している可能性があるため、交換することをお勧めします。
コンピュータのオーバーヒート
多くのコンピュータは、オーバーヒートを防ぐために、温度が上昇すると自動的にシャットダウンするように設計されています。これは、過度の熱による部品の故障からコンピュータを保護するためです。シャットダウン時にノートパソコンが非常に熱くなっている場合は、加熱の問題です。「コンピュータが非常に熱くなる」のセクションを参照してください。
コンピュータが非常に熱くなる
使用中に本体が熱くなり、プログラムの動作が遅くなる。
放熱グリスの不足
放熱グリスは、コンピュータ内の重要な部品間の空気層を最小限に抑えるために使用されます。不足していると、コンピュータの放熱効率が悪化し、オーバーヒートを引き起こす可能性があります。
ファン内の埃やゴミ
小さな粒子であっても空気の流れを遮り、熱の蓄積を引き起こす可能性があるため、デバイスが良好な通気性を保っているか確認してください。一時的な解決策として、エアダスターを使用してCPUとヒートシンクの間の埃を吹き飛ばしてください。エアダスターは近くのホビーショップや、オンラインで安価に購入できます。
Bryce McNeil
メンバー登録日: 01/24/19
421 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S2-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S2G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
my laptop flap is loose. one, left side hinge has got loose and is not allowing laptop flat to lock with display screen.
Dr. Ravi Saxena - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 23
過去 30 日: 52
今までの合計 1,599
