メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
Sony Vaio PCG-161Lの電源ボタンを押しても電源が入らない。
電源アダプター/充電器の故障
充電器が正しく接続されていること、充電ランプが点灯していることを確認してください。充電器を接続しても充電ランプが点灯しない場合は、電源アダプターが故障しているため交換が必要です。
バッテリーの故障
電源に接続しているときのみコンピューターが起動する場合は、バッテリーが既に充電を保持できなくなっているため交換が必要です。
バッテリースイッチがロックされていない
バッテリーが正しくロックされているか確認してください。ケース背面の2つのスイッチはどちらもロック位置にある必要があります。
ハードウェアの接続不良
コンピューターの電源を入れると、POST(パワーオン・セルフテスト)が実行されます。コンポーネントが緩んでいてテストできない場合、電源は入りません。コンピューターに接続されているすべての周辺機器の接続を外し、コンピューターを開いてすべてのハードウェアを再接続し、しっかりと固定してから再度電源を入れてみてください。
キーボードが動作しない
キーボードのキーを押しても反応しない。
キーボードがマザーボードに接続されていない
キーパッド全体が反応しなくなった場合は、キーボードがマザーボードから外れている可能性があります。キーボードを取り外し、リボンケーブルをマザーボードのコネクタにしっかり接続し、ロックしてください。
特定のキーが押し込まれたまま戻らない
キーが押し込まれたまま動かない場合は、下に何かが詰まって動きを妨げている可能性があります。キーボードからキーを取り外し、底面とキーが収まっていた部分を清掃してください。その後、キーが「カチッ」と音がするまで押し込み、元の場所に戻してください。
キーが外れる/取れそうになる
キーが元の位置に「カチッ」と固定されない場合は、キーを保持している機構が破損している可能性があります。キーの裏側を点検して折れていないか確認し、破損している場合はキーの交換を検討してください。
コンピューターがフリーズする/読み込まない
Sony Vaio PCG-161Lが使用中にフリーズする。
メモリ(RAM)不足
Sony Vaio PCG-161Lが通常使用中にフリーズしたり読み込みができなかったりする場合は、ニーズに合わせてメモリのアップグレードを検討してください。
オーバーヒート
オーバーヒートによりコンピューターがフリーズすることがあります。CPUは通常の動作しきい値を超える温度に長時間耐えることはできません。オーバーヒートの修理に関する当社の修理ガイドを参照してください。
コンピューターウイルス
コンピューターのパフォーマンス低下は、システムがウイルスに感染していることが原因かもしれません。ソフトウェアウイルスは多くの問題を引き起こす可能性がありますが、一般的に動作が遅くなる、またはフリーズするのはウイルス感染の兆候です。ウイルスを駆除し、将来の感染を防ぐために、ウイルス対策ソフトが最新であることを確認し、コンピューターのウイルススキャンを実行してください。ウイルス対策ソフトが入っていない場合は、オンラインや店舗で購入し、予算やニーズに合わせて導入を検討してください。
ハードドライブエラー
Sony Vaio PCG-161Lの電源を入れてもOSが起動しない場合は、ハードドライブが故障している可能性があるため交換が必要です。
コンピューターがオーバーヒートしている
Sony Vaio PCG-161Lの電源を入れると異常に熱くなる。
通気口のホコリ
通気口にホコリが溜まりすぎると、熱風がケースの外に逃げられなくなります。通気口のホコリを掃除して、コンピューターを冷却してください。
放熱グリスが不十分
Sony Vaio PCG-161Lにはプロセッサーを冷やすファンがありません。熱くなりすぎるとコンピューターの動作が遅くなることがあります。プロセッサーを冷却するために、プロセッサーとその上のヒートシンクの間に放熱グリスを塗布してください。
Wi-Fiに接続できない
Sony Vaio PCG-161Lがインターネット/Wi-Fiに接続できない
Wi-Fiカードの接続不良
Wi-Fiカードが正しく装着されていないと、インターネットに接続できません。Wi-Fiカードがしっかりと接続されており、動かないことを確認してください。
Wi-Fiカードの故障
カードがコンピューターに正しく接続されているにもかかわらずWi-Fiに接続できない場合は、Wi-Fiカードが故障している可能性があります。Wi-Fiカードの故障を確認するには、イーサネットケーブルをコンピューターのイーサネットポートに接続し、インターネットに接続してみてください。ケーブルを接続した状態でインターネットに接続できる場合は、Wi-Fiカードが故障しているため交換が必要です。
スピーカーの音が歪む/音が再生されない
Sony Vaio PCG-161Lのスピーカーから正しく音が再生されない
スピーカーの接続不良
スピーカーの音が不明瞭である、または正しく動作しない場合は、マザーボードからスピーカーへの接続が緩んでいる可能性があります。スピーカーがコンピューターに正しく接続されているか確認してください。
スピーカーの故障
スピーカーが正しく接続されているにもかかわらず、音が再生されない、または音が不明瞭な場合は、スピーカー自体が故障しているため交換が必要です。
オーディオドライバーの不具合
スピーカーからの音が歪んでいる場合は、オーディオドライバーが破損しているか古くなっている可能性があります。「Sony Vaio PCG-161L オーディオドライバー」を検索し、適切なドライバーをダウンロードしてください。ダウンロード後、コントロールパネル -> デバイスマネージャー -> オーディオコントロールへ進み、アップデートされたドライバーを選択して更新し、コンピューターを再起動してください。
Roman Alshehri
メンバー登録日: 03/08/17
407 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G2, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S3G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 829
