メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒートおよびファンの騒音
デバイスを短時間使用しただけで、本体が熱くなります。
ファンから耳障りな大きな音がします。
通気口の汚れ
デバイスがオーバーヒートしている、またはファンがうるさい場合は、まず通気口を掃除してください。これで解決しない場合は、デバイスを開いて内部のファンを掃除します。
ファンの故障
問題が解決しない場合は、ファンの交換が必要な可能性があります。修理ガイド:Sony Vaio Fit 13A ヒートシンク + ファンアセンブリの交換
画面のフリーズ
一部またはすべてのプログラムが応答しません。
デバイスの動作が遅いまたは応答しない
可能な場合は、Ctrl-Alt-Delを押すか、タスクバーを右クリックしてタスクマネージャーを開きます。応答していないプログラムを終了してください。
ディスク使用率の過負荷
タスクマネージャーを開くことができない場合は、電源ボタンを長押しするか、バッテリーを取り外して強制終了を実行できます。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスの電源が入りません。
充電不足
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが完全に放電している可能性があります。再度電源を入れる前に、少なくとも1時間は充電してください。
バッテリーの問題
充電してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。修理ガイド:Sony Vaio Fit 13Aのバッテリー交換
バッテリーが充電しない
充電器に接続してもデバイスが充電されません。
電源が入らない
充電器がコンピューターとコンセントに完全に差し込まれていない可能性があります。差し込まれている場合は、他の電化製品を試してコンセントが機能しているか確認してください。
バッテリーの問題
バッテリーに問題があり、交換が必要な場合があります。修理ガイド:Sony Vaio Fit 13Aのバッテリー交換
充電器の問題
充電器自体に問題がある可能性があります。同じ種類のポートを持つ別の充電器を試してください。それでも充電されない場合は、充電ポートの交換が必要になることがあります。修理ガイド:Sony Vaio Fit 13A 充電ポートの交換
ディスプレイの不具合
画面に物理的なひび割れがある、または表示が乱れています。
スクリーンの欠陥
向きや解像度以外の画面の問題は、通常、スクリーンの交換が必要です。修理ガイド:Sony Vaio Fit 13A スクリーンの交換
キーボードの不具合
キーが引っかかったり、反応しなかったりします。
キーの引っかかり
慎重にキーを取り外し、その下を掃除します。キーを優しく元の場所へ押し戻します。
WiFiに接続できない
ラップトップがWiFiに接続できません。
WiFiがオフ
WiFiがオフになっている可能性があります。接続設定ページに移動し、WiFiがオンになっていることを確認してください。
内蔵無線アダプター
内蔵無線アダプターに問題がある可能性があります。システムのトラブルシューティングツールからリセットしてください。
無線カードの故障
他のデバイスがWiFiに正常に接続できる場合は、無線カードに問題がある可能性が高いです。外付け無線アダプターを購入するか、内蔵の無線カードを交換できます。修理ガイド:Sony Vaio Fit 13Aのワイヤレスカードの交換
Alex Prange
メンバー登録日: 01/08/15
533 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-19, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G19
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
WiFi won't connect
Try restarting the VSNService (Vaio Smart Network Service) in services.
My touch screen pc had the soft switch where you could select either Wireless or Bluetooth come on at the bottom of the screen when windows started up. But one day the soft switch disappeared with the wireless off.
It took me ages to track it down but restarting that service brought the softswitch back again.
Good luck
Mark Lawson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 41
今までの合計 4,763
