メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない/電源ボタンが応答しない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
バッテリー
バッテリーの不具合かどうかを確認するため、ノートパソコンを電源に接続した状態で起動してみてください。電源接続中に起動する場合は、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
コード
電源コードが壁のコンセントとノートパソコンの背面に正しく差し込まれていることを確認してください。問題がないように見える場合は、電源コードの両端を一度抜き差しして、ケーブルがしっかりと接続されており、緩んでいないことを確認してください。
電源タップまたはコンセント
接続されているすべての電子機器を一括でオン/オフする電源タップを使用している場合は、ノートパソコンをタップから外し、電源コードを壁のコンセントに直接接続してみてください。それでも動作しない場合は、別のデバイスを同じコンセントに接続して、コンセント自体が機能しているか確認してください。
コンピュータが起動しない
コンピュータの電源は入るようですが、デスクトップ画面に移行せず、電源が切れるかエラーメッセージが表示されます。
マザーボード
コンピュータやファンが数秒間回転してからすぐに停止する場合、マザーボードの不具合が考えられます。マザーボードが濡れたり、何らかの理由でショートしている可能性があります。この場合、ノートパソコン内部のほとんどの部品がマザーボードに直付けされているため、マザーボードの交換は非常に困難と考えられます。交換は可能ですが、こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
ハードディスクドライブ
ハードディスクドライブの不具合の一般的な原因は、熱による物理的損傷です。これによりCPUファンに障害が発生し、オーバーヒートしてシステムがクラッシュすることがあります。また、ハードディスクドライブは耐衝撃性ではないため、デバイスを落とすと機械部品が損傷し、デバイスの動作に悪影響を及ぼす可能性があります。ハードディスクの不具合を引き起こすもう一つの一般的な原因は論理障害であり、これは人的ミス、マルウェア感染、ファイルの破損によって引き起こされます。
シャットダウンサイクルが完了する前にコンピュータを強制終了した場合、ハードディスクが損傷した可能性があります。この場合は、新しいハードディスクを購入してWindowsオペレーションシステムをデバイスに再インストールするか、同じWindowsオペレーションシステムのディスクを使用してハードディスク自体の修復を試みる必要があります。ハードディスクドライブを交換したい場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。Windowsオペレーションシステムのディスクをコンピュータに挿入し、そのディスクからコンピュータを起動します。メニューが表示されたら修復オプションを選択してください。それでも動作しない場合は、ハードディスクドライブを交換するか、ソリッドステートドライブに交換する必要がある可能性が高いです。
画面に何も表示されない
コンピュータの電源は入って動作し続けているようですが、画面に画像が表示されません。
起動
ノートパソコンをリセットすることで、多くの問題が解決する可能性があります。ハードリセットを実行するには、バッテリーと電源コードを取り外します。次に、電源ボタンを約15秒間押し続けて、コンデンサから電気を放出させます。次の手順として、バッテリーを元に戻し、ACアダプターをノートパソコンに接続します。電源ボタンを押してノートパソコンを起動してください。これで正常に起動するはずです。
ディスプレイ
ハードリセットを実行しても問題が解決しない場合は、VGAケーブルを入手して外付けモニターに接続してみてください。ノートパソコンを外付けモニターに接続しても何も表示されない場合は、ファンクションキーのF4を押してオプションを切り替えてみてください。オペレーションシステムがモニターの画面に表示される場合は、ディスプレイの不具合である可能性が高いため、こちらの修理ガイドを使用して交換する必要があります。
前述の通り、これらの手順で解決しない場合は、ノートパソコンのディスプレイを交換する必要があります。ディスプレイを交換するには、このガイドに従ってください。
キーボードのキーが反応しない
キー入力を認識しない
入力しようとしても、何も画面に表示されません。
キー
キーボードの隙間に圧縮空気を吹き付けてください。隙間に汚れや糸くずが詰まり、ノートパソコンがキー入力を認識できなくなることがあります。
キーボード
キーボードを清掃しても解決しない場合は、キーボードの交換が必要になる可能性が高いです。交換するには、こちらのリストにある修理ガイドに従ってください。
トラックパッドが動作やクリックを認識しない
画面上のマウスが、トラックパッドの動きやクリックに反応しません。
トラックパッド
アルコール除菌パッドでキーボード周辺を清掃し、トラックパッドに残っている残留物を取り除いてみてください。
清掃しても改善しない場合は、トラックパッドを交換する必要があるでしょう。その場合は、こちらのリストにある修理ガイドに従ってください。
ドライバー
清掃しても解決しない場合は、デバイスの製造元サイトにアクセスし、マウスドライバーのアップデートがあるか確認して更新してみてください。新しいドライバーがある場合はダウンロードしてインストールします。この手順を支援するために、USBマウスを接続して画面上のポインターを操作できるようにしてください。
コンピュータの動作が遅い
ページの読み込みなどが以前よりも遅くなりました。
ウイルス
ノートパソコンをアップデートし、ウイルス対策アプリを実行して、悪意のあるソフトウェアやウイルスを削除してください。これが動作が遅い原因である可能性があります。
メモリ (RAM)
ノートパソコンは、動作に必要なメモリが不足すると極端に遅くなります。RAMの追加、アップデート、またはアップグレードを試してください。これにより、ノートパソコンの全体的なパフォーマンスが向上し、複数のアプリケーションを同時に実行できるようになる可能性があります。RAMを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
コンピュータから音が出ない
コンピュータは正常に動作していますが、スピーカーから音が出ません。
音量設定
サウンドバーが最小になっているか、ミュートになっていることがよくあります。確認するには、設定 > サウンド/オーディオを開き、サウンドバーが低くなっていないか確認してください。なっている場合は、音量を上げてください。これで解決すれば、好みに合わせて調整できます。
起動
起動時の音量ドライバーの問題がエラーを引き起こしている可能性があります。ノートパソコンを再起動してみてください。これにより、オーディオに影響を及ぼしているソフトウェアの問題が解決する可能性があります。
光学ドライブがCD-ROMを読み込まない
光学ドライブに入れたディスクを読み込むことができません。
ディスク
ディスクが読み込めない場合は、別のディスクを試してください。可能であれば、以前試したものとは別の形式(映画、ゲーム、音楽など)を試してみてください。それぞれを1つずつ試して、ディスクの読み込みに関するソフトウェアの問題かどうかを確認します。それでも解決しない場合は、別のデバイスで試すことをお勧めします。
光学ドライブ
上記の手順で解決しない場合は、こちらの修理ガイドに従って、ディスクドライブの交換を試みてください。
WiFiに接続できない/信号品質が悪い
内蔵のWiFiアダプターを使用してインターネットに接続できない、または接続が遅い状態です。
インターネットサービスプロバイダー
WiFiアダプターではなく、インターネットサービスプロバイダー側の問題である可能性があります。プロバイダーに連絡して信号の増幅が可能か、あるいは地域で障害が発生していないか確認してみてください。問題がない場合は、別のデバイスでインターネットへの接続を試してください。
WiFiアダプター
Ethernetを使用してコンピュータをモデムに直接接続してみてください。これで動作する場合は、WiFiネットワークアダプターを交換する必要があります。交換には、こちらの修理ガイドに従ってください。
Christopher Hover
メンバー登録日: 03/21/19
679 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S2G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi, incidentally failure to POST can also be caused by the following.
1) conductive debris or bent/shorting pins in the HDMI or USB3 ports, common to many other machines including Acer tablet PCs.
2) sometimes there is a tiny inline filter next to the optical drive. If it falls off the board or otherwise fails the track right next to it can corrode, knocking out the +V supply for the USBs and optical drive. If you take out the optical drive and the machine then boots up fine then this is most likely your problem, seen this twice now. Galvanic corrosion maybe?
3) completely dead or damaged battery caused by bad DC jack. Normally the power light blinks 3 times but not always. Replacing these items normally works.
4) Stuffed BIOS. Rare but it happens, alas Sony didn’t include a CRISIS recovery option. Replacement chip is doable as its an 8 pin WSOP-8 and the Chipquik method works well.
Andre - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 29
過去 30 日: 65
今までの合計 2,569
