メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスが電源に入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンが起動しません
バッテリーが消耗している
電源コードを接続していない状態でノートパソコンが起動しない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。問題の原因がバッテリーの消耗であるかを確認するには、ノートパソコンに電源コードを接続してください。通常どおり起動できる場合は、バッテリーが消耗しています。バッテリーを交換する必要があります。バッテリーの交換ガイドを確認するには、こちらをクリックしてください。
電源コードが故障または破損している
バッテリーを使い切った後、電源コードを接続してもノートパソコンが起動しない場合は、充電LEDアイコンを確認してください。充電LEDアイコンは、ノートパソコンのトラックパッドの手前にあります。電源コードを接続してもLEDアイコンが点灯しない場合は、電源コードが故障または破損している可能性があります。新しい電源コードを購入して交換する必要があります。
画面が応答しない
ノートパソコンの使用中に画面が応答しません
CPUの負荷が高すぎる
画面が応答しない最も一般的な原因の一つは、ノートパソコンが処理中であることです。CPUが大量の計算やタスクを処理していると、通常の動作と同じ速度で画面を更新できません。その場合は、ノートパソコンが現在のタスクを完了するまで数分間待機してください。
RAM/メモリの負荷が高すぎる
画面が応答しない場合、別の一般的な理由として、一度に開いているすべてのアプリケーションを処理するにはノートパソコンのRAM/メモリが不足している可能性があります。不要なアプリケーションを閉じて、使用したいアプリケーションのためにRAM/メモリを解放してください。または、RAM/メモリの容量を増設することも可能です。RAM/メモリの交換ガイドについては、こちらをクリックしてください。
ノートパソコンがウイルスに感染している
コンピュータウイルスによって画面が応答しなくなることがあります。ウイルスは気づかないうちにバックグラウンドタスクを実行したり、意図的にノートパソコンをフリーズさせたりします。ノートパソコンを再起動する際にF8キーを押して、Windowsのセーフモードに入ることができます。その後、不審なプログラムやファイルを削除およびアンインストールしてください。NortonやMcAfeeなどのウイルス対策ソフトウェアをインストールすることも可能です。
ハードドライブが故障している
ハードドライブが故障している場合も、画面が応答しなくなることがあります。CPUがアクセスしようとしている特定のファイルが見つからない、または破損しているため、システムファイルが読み込めない可能性があります。ハードドライブを交換し、オペレーティングシステムを再インストールする必要があります。ハードドライブの交換ガイドについては、こちらをクリックしてください。
ノートパソコンから大きなカチカチという音がする
ノートパソコンの内部のどこかから異音がします
ファンが汚れている
CPUファンにホコリや汚れが詰まっていることがあります。CPUファンを掃除するには、エアダスターを使用してファンが配置されている通気口から空気を吹き付けてください。ハンディ掃除機を使用してファン通気口周辺を掃除することもできます。汚れが詰まっている場合は、綿棒を使用して通気口を掃除してください。
ファンが故障している
掃除をしても音が消えない場合は、ファンが故障している可能性があります。ファンを交換する必要があります。手順についてはこちらを参照してください。
ファンの回転が速すぎる
ファンから音がする一般的な原因の一つは、ファンが非常に高速で回転していることです。ファンの回転数を下げるには、不要なタスクを閉じてCPUの負荷を軽減してください。それでもファンが高速で回転し続ける場合は、ノートパソコンを再起動してみてください。
キーボードが応答しない
キーを押しても何も起こりません
キーが固着している、または汚れている
キーの間にゴミが挟まっておらず、キーが問題なく押し込めることを確認してください。キーを阻害するものがある場合は、エアダスターを使用して汚れを取り除いてください。エアダスターで取り除けない場合は、綿棒を使用して固着しているキーの下を掃除してください。
キーボードが破損している
キーを掃除しても改善しない場合は、破損したキーボードの交換修理が必要な可能性があります。キーボードの修理に関する情報はこちらをクリックして確認してください。
CDが再生されない
ノートパソコンにCDを挿入しても、挿入したCDに応答しません
CDが汚れている
CDが汚れていて、光学ドライブがCDを読み取れない可能性があります。CDを掃除するには、CDを取り出し、水で洗い流してからペーパータオルで乾かしてください。
ソフトウェアがCDに対応していない
CDの種類によって、開くための対応ソフトウェアが必要です。例えば、音楽プレーヤーではビデオCDを開けないことがあります。その場合は、オンラインで互換性のあるCD再生ソフトウェアを検索し、最新バージョンをダウンロードしてください。
光学ドライブが故障している
その場合は、光学ドライブを交換する必要があります。光学ドライブの交換ガイドについては、こちらをクリックしてください。
Wi-Fiに接続できない
ノートパソコンでWi-Fiに接続できません
ルーターの電源がオフになっている
画面右下のワイヤレス接続オプションリストにルーター名が表示されない場合は、ルーターの電源コードが差し込まれていることを確認してください。ルーターを起動したら、数分間待機します。ノートパソコンをルーターに再接続してみてください。それでもインターネットに接続できない場合は、PCを再起動してください。
Wi-Fiスイッチがオフになっている
画面右下のワイヤレスアダプターアイコンに赤い×印が表示されている場合、誤ってWi-Fiスイッチをオフにしている可能性があります。Wi-Fiをオンにするには、ノートパソコンの側面にあるWi-Fiスイッチをオンの位置に切り替えてください。
Chengyang Chen
メンバー登録日: 03/27/15
970 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-2, Kish Spring 2015人のメンバー
UMASSD-KISH-S15S5G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 2,838
