メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーバーヒート
コンピューターの底面が暖かく、または熱く感じます。プログラムがクラッシュしたり、ファンから大きな音がしたりすることもあります。
汚れや詰まりのある通気口
コンピューターの通気が良好であることを確認し、通気口を塞いでいる物理的な物がないか確認してください。空気の流れを妨げているものがないことを確認したら、通気口にホコリがないか点検してください。通気口はコンピューターの背面と側面にあります。ホコリは、エアダスターを吹き付けて取り除くことができます。
不要なプログラムの長時間実行
ソフトウェアの問題がコンピューターに影響を与えている可能性があります。Windowsタスクマネージャーを開き、どのプログラムやアプリケーションがCPUを使用しているか確認してください。通常、CPUの大部分を占有しているタスクを最小化するか、終了させてみてください。さらに、Windowsのスタートアップタスクは、タスクマネージャー(Windows 8以前)またはスタートアップ(Windows 8、8.1、10)を使用して、遅延させるか無効にすることができます。これらの余分なタスクを延期または停止することで、CPUをより効率的に管理できます。
バッテリーの不具合
オーバーヒートが発生している場合、コンピューターのバッテリーが誤作動しているか、寿命が来ている可能性があります。ラップトップのバッテリーを交換し、改善が見られるか確認してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
プログラムのクラッシュ
コンピューター上のアプリケーションやウェブページが、ユーザーの操作なしに突然終了して閉じます。
オーバーヒート
オーバーヒートによりハードウェアが過熱して故障し、ラップトップがクラッシュすることがあります。この問題の症状と解決策については、オーバーヒートのセクションを参照してください。
システムの破損
コンピューターのレジストリが破損している可能性があります。レジストリは、コンピューターシステムのWindows設定を保存する役割を担っています。これは、レジストリクリーニングソフトウェアを使用して修正できる場合があります。
ソフトウェアおよびシステムのアップデートが必要
ラップトップのソフトウェアにエラーが発生することがあります。ソフトウェアを定期的にアップデートすることで、パッチによってコーディングエラーが修正されます。さらに、システムも同様にアップデートする必要があります。Microsoftはオペレーションシステム向けに互換性アップデートを定期的にリリースしており、これらをコンピューターにインストールする必要があります。
画面が応答しない
ユーザーがキーを押しても、ディスプレイ画面が応答しません。
オーバーヒート
画面が応答しない場合、原因はオーバーヒートにある可能性があります。オーバーヒートによりハードウェアが過熱して故障し、クラッシュにつながります。この問題の症状と解決策については、オーバーヒートのセクションを参照してください。
バッテリーの誤作動
バッテリーが機能していないために画面が応答しない場合があります。一時的にバッテリーを取り外し、約1分後に再挿入してからラップトップを再起動してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
ラップトップの設定が不適切
画面が応答しないのは、黒い画面の設定が適切でないためである可能性があります。コンピューターの電源を切ってから起動し、ラップトップが再起動を始めたらすぐに「f10」キーを押してください。これにより、白文字が表示された黒い画面が表示されるはずです。設定画面を開くには、1画面目と2画面目で「skip」をクリックし、3画面目でボックスをクリックしてから「next」をクリックします。これにより、ラップトップが工場出荷時の設定にリセットされます。
ブルースクリーン
ディスプレイ画面が青色になり、ユーザーの入力に応答しなくなります。コンピューターがシステム全体のクラッシュからハードウェアを保護しようとする際に、通常発生します。
有害なマルウェアやウイルス
画面が青くなった場合、コンピューター内にウイルスがあるか、ファイルが破損している可能性が高いです。ウイルスに感染したと思われる場合は、電源ボタンを長押ししてラップトップをシャットダウンしてください。また、バッテリーを取り外して数分待ってから、バッテリーを再挿入してみてください。これらの方法でラップトップを再起動することで、内部のウイルスコードが削除される場合があります。ウイルスが削除されたと思われる場合は、より強力なウイルス対策サービスをダウンロードすることを検討してください。
オーバーヒート
ブルースクリーンが発生した場合、原因はオーバーヒートである可能性があります。オーバーヒートによりハードウェアが過熱して故障し、クラッシュにつながります。この問題の症状と解決策については、オーバーヒートのセクションを参照してください。
バッテリーの誤作動
画面が応答しないのは、バッテリーがラップトップ内に正しく配置されていないことが原因である可能性があります。バッテリーを1分間取り外してから再挿入し、ラップトップを再起動してください。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
画面の電源が入らない
ユーザーが電源ボタンを押したり長押ししたりしても、ディスプレイ画面が真っ暗なまま、または何も表示されません。
バッテリーの誤作動
ラップトップの画面の電源が入らない場合、ラップトップが充電されていることを確認するだけで解決する可能性があります。充電されている場合は、電源ボタンを長押ししてラップトップを再起動してみてください。それでも解決しない場合、バッテリーに不具合がある可能性があります。バッテリーの不具合の場合は、バッテリーが正しく接続されていない可能性があるため、取り外して再接続してみてください。それでも改善しない場合は、バッテリーの交換が必要です。バッテリーの交換については、修理ガイドを参照してください。
マザーボードの不具合
ラップトップの充電回路はマザーボード内にあります。そのため、ラップトップが充電を保持できない、または充電されない場合は、マザーボードが故障しており交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換については、修理ガイドを参照してください。
ラップトップのハードウェアリセットが必要
最後の手段として、バッテリーと電源コードを取り外し、電源ボタンを長押ししてラップトップ内に残った電流を放電させることで、ハードウェアをリセットしてください。コンピューターを再びオンにする前に、バッテリーと電源コードを元に戻す必要があります。
Chloe Nelson
メンバー登録日: 09/16/19
252 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 1,458
