メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony ULT WEARのタッチセンサーが正常に動作しない、または反応しない場合の診断に、このトラブルシューティングを活用してください。
電源の入れ直し
デバイスの電源を一度切って入れ直すだけで、接続やソフトウェアの再読み込みが行われ、一時的な不具合が解消することがあります。電源を入れるには、電源ボタンを3秒以上、表示灯が点滅するまで長押しします。電源を切るには、同じ手順を繰り返します。
センサーの汚れ
センサーを清掃し、ゴミなどが影響していないか確認するには、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布を使用します。ベンジンやアルコールはヘッドセットの表面を傷めたり、他の損傷を引き起こしたりする可能性があるため、使用しないでください。
ハードウェアの同期ズレ
上記2つの方法でもヘッドホンが認識されない場合は、リセットが必要な可能性があります。ヘッドホンをリセットする手順は以下の通りです。
  • 付属のケーブル(USB Type-C)とUSB ACアダプター(A)を使用して、ACコンセントに接続します。接続した状態で、電源ボタンとNC/AMB(ノイズキャンセリング/アンビエントサウンドモード)ボタンを同時に押し込みます。
これでヘッドホンがリセットされますが、ペアリング情報、音量設定、その他の情報は保持されます。
ソフトウェアの不具合
最初のリセット後もヘッドホンが接続されない場合は、ファクトリーリセット(工場出荷時リセット)が必要になることがあります。このリセットを行うと、これまでのペアリング情報はすべて消去されるため、再度初期設定を行い、デバイスとヘッドホンをペアリングし直す必要があります。ヘッドホンのファクトリーリセットを行う手順は以下の通りです。
  • USB Type-Cケーブルを取り外し、ヘッドホンの電源を切ります。
  • 電源ボタンとNC/AMBボタンを10秒間長押しし、電源ボタン横の青い光が4回点滅するまで待ちます。
これでヘッドホンのファクトリーリセットが完了しました。再度ペアリングからやり直してください。センサーが反応しないままの場合は、タッチセンサー交換の手順についてタッチセンサー修理ガイドを確認してください。
Michelle Pride
メンバー登録日: 02/19/25
737 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 2-3, Sneed Spring 2025 University of Memphis, Team 2-3, Sneed Spring 2025人のメンバー
UM-SNEED-S25S2G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 80
今までの合計 695
