メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony TCM–450をコンセントに接続したり、充電やバッテリー交換を行ったりしても何も反応しませんか?このトラブルシューティングガイドを使って原因を診断しましょう。
バッテリーの不具合
表示灯が点灯しません。
  • まず、バッテリーのマイナス側が奥に、プラス側が手前に向くように正しく挿入されていることを確認してください。
  • それでも解決しない場合は、バッテリーが完全に充電されているか、新品であることを確認してください。両方のバッテリーが消耗していると、表示灯は点灯しません。
バッテリーが完全に充電されており、デバイスに正しく挿入されている場合、またはバッテリーを使用していない場合は、電源ケーブルか充電ポートに問題がある可能性があります。
バッテリーカバーが閉まらない、または破損している場合は、Sony TCM-450バッテリーカバーの交換修理ガイドを参照してください。
電源ケーブルの故障または損傷
電源ケーブルを接続してもデバイスの電源が入らない。
  • まず、別のコンセントを試して、ケーブルが正常なコンセントに接続されているか確認してください。それでも解決しない場合は、ケーブルまたは充電ポートに問題があります。
  • 別のコンセントを試しても解決しない場合は、ケーブルが損傷していないか確認してください。損傷が見られる場合はケーブルを交換する必要があります。そうでない場合は、新品のバッテリーを入れてみて、デバイス自体の不具合ではないか確認してください。
電源ケーブルが正常で、バッテリー使用時にはデバイスが正しく動作する場合は、原因は充電ポートにある可能性が高いです。
充電ポートの故障
  • まず、上記の手順に従って電源ケーブルに問題がないかテストしてください。
  • 電源ケーブルが損傷しておらず正常な場合は、充電ポートにほこりやゴミが詰まっていないか確認してください。充電ポートが汚れている場合は、充電ポート用ブラシを使用するか、息を吹きかけてほこりを取り除いてください。
  • 充電ポートを清掃しても改善しない場合は、ポート内部を覗いてコネクタ用のピンが折れていないか確認してください。折れている場合は、充電ポートを交換するか、代わりにバッテリーを使用してデバイスに電力を供給する必要があります。
充電ポートが正常に機能しており、バッテリー使用時にもデバイスが動作する場合は、原因は電源ケーブルにある可能性が高いです。充電ポートではデバイスが動作するのに、バッテリーのみでは動作しない場合は、バッテリーに問題がある可能性が高いです。
Brayden Sneed
メンバー登録日: 09/25/24
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024 University of Memphis, Team 1-3, Sneed Fall 2024人のメンバー
UM-SNEED-F24S1G3
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 49
今までの合計 537
