メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony SRS-XG300 Bluetoothスピーカーの音が歪む場合は、これらの手順に従って音質を改善してください。
デバイスの配置が不適切
Bluetoothスピーカーの通信範囲内にいますか?接続先の機器とスピーカーの距離には制限があります。機器同士の距離が離れすぎると、接続が不安定になったり切断されたりすることがあります。その結果、音が歪んで聞こえる場合があります。接続する機器は、スピーカーから30メートル以内の場所に置いてください。
機器同士を近くに保つことで、より強く安定した接続が確保されます。機器が離れすぎると接続に負荷がかかり、音質に影響が出ます。スピーカーを使用する際は、接続する機器を近くに置いておくことが重要です。効果的に使用するためのヒント:
  • 複数人で使用する場合は、移動の少ない人の機器を接続する
  • 機器をスピーカーの近くに置く
アプリや他の機器による干渉
スピーカーを使用中に外部の音声が混入しますか?すでに起動している他のアプリが同時に音声を再生している可能性があります。使用していないアプリを終了し、再生したい音声だけがスピーカーから流れるようにしてください。アプリを終了する方法:
  1. 機器のロックを解除する
  2. 画面の底部から上部に向かってスワイプする
  3. 起動中のアプリのいずれかに指を置き、上にスワイプして閉じる
Bluetooth機能を持つ機器は、Bluetoothがオンになっていると接続が重複することがあります。これを解決するには、通信範囲内にある他の機器のBluetooth設定がオフになっていることを確認してください。スピーカーに接続したい機器のみ、Bluetoothをオンにしておいてください。
スピーカーからリスナーまでの距離はどれくらいですか?スピーカーと接続機器の間に物理的な障害物はありませんか?スピーカーは広範囲に音を出し、電波で音声を伝送します。しかし、物理的な障害物があると、音がこもったり電波が吸収されたりすることがあります。途切れを防ぐために、障害物のない場所でスピーカーを自分の方へ近づけてください。
音量設定が大きすぎる
音量が音楽の音質に影響していませんか?ソース機器やスピーカーの音量が大きすぎると、出力される音質が乱れることがあります。可能であれば、ソース機器とスピーカーの音量を同じにしないでください。
  • ソース機器の音量を確認する
  • 機器の音量が最大の場合は、スピーカーの音量を低く設定する
ソース機器とスピーカーには、外側に音量ボタンがあります。これらを使用して音量を調節できます。
スピーカーの音量を頻繁に最大にしていると、スピーカー自体が損傷する可能性があります。
元の音声ファイルの品質が低い
音声が途切れたり、背景に静電気のようなノイズが入ったりしますか?一部の機能やアプリケーションは古すぎて、良好な再生品質が得られない場合があります。その結果、スピーカーが低品質な録音を強調してしまい、音楽が聴き取りにくくなることがあります。
デバイスとアプリケーションの互換性が問題である可能性もあります。ソース機器が使用中のアプリに対応していない場合、音が歪んで聞こえることがあります。最高の音質を確保するために、お使いの機器に対応した音楽アプリが最新バージョンであることを確認してください:
  1. 機器のApp Storeを開く
  2. 使用している音楽アプリを選択する
  3. アップデートが必要な場合はポップアップが表示される
  4. アプリを最新バージョンにアップデートする
  5. アプリを再起動して音楽の再生を開始する
または
  1. 機器のキャリアのウェブサイト(Apple、Androidなど)にアクセスする
  2. その会社がサポートしているアプリケーションを確認する。情報が見つからない場合:
    • インターネットで情報を探す、または、
    • App Storeで特定のアプリケーションを開いて詳細を確認する。
Melody
メンバー登録日: 02/19/25
490 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025 Sam Houston State, Team 7-3, Thornton Spring 2025人のメンバー
SHSU-THORNTON-S25S7G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 50
今までの合計 493
