メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony スピーカーが充電しない
Bluetooth デバイスが応答せず、充電中であるようにも見えません。
電源アダプターの故障
電源アダプターをコンセントに差し込んでも充電ランプが点灯しない場合、アダプターが故障している可能性があります。その場合は、新しいアダプターの購入が必要になることがあります。
電源アダプターを交換する手順:
手順 1:Bluetooth スピーカーの電源を切り、ケーブルを抜く
手順 2:古い電源アダプターを取り外す
手順 3:新しい電源アダプターを接続する
手順 4:電源コードを差し込み、スピーカーの電源を入れる
バッテリーの故障
スピーカーが充電器に反応しているか確認します。スピーカーを差し込んだ後に充電ランプが点灯すれば、反応していることがわかります。充電時間にかかわらず、充電器を差し込んでいるときしかスピーカーの電源が入らない場合は、バッテリーが故障している可能性が高く、交換が必要です。
ボタンが応答しない
Bluetooth デバイスのボタンが応答しない、または破損しているか見当たらない状態です。
電源スイッチの故障
フル充電しても電源スイッチが機能しない場合は、交換が必要な可能性があります。
ボタンが押し込まれたままになる
ボタンが押せない場合は、何かがボタンの下に詰まっている可能性があります。
ボタンの下を掃除する手順:
手順 1:ボタンを取り外し、何も詰まっていないか確認する
手順 2:目に見える詰まりがない場合は、その場所を掃除する。何かが詰まっている場合は、それを取り除く
手順 3:掃除が終わったらボタンを元に戻し、再度試す
Bluetooth 接続が弱い
Bluetooth スピーカーがデバイスに接続されず、現状のままになっています。
範囲外にある
デバイスの位置や場所を変更します。通信範囲を広げるために、デバイスやスピーカーからカバーを取り外します。バッグやポケットに入っている場合は、デバイスを移動してみてください。デバイス間の距離を縮めて、信号の伝送を最適化します。
スピーカーの通信範囲を改善する手順:
手順 1:スピーカーをソースデバイスに近づける
手順 2:干渉がないか確認する
手順 3:スピーカーとソースデバイスの両方を再起動する
手順 4:スピーカーをリセットする
接続エラー
デバイスやスピーカーが他の複数のデバイスとペアリングされている場合、ペアリングメモリのリセットが必要になることがあります。これを行うと、対象のデバイスやスピーカーの無関係な Bluetooth ストレージが消去され、Bluetooth 接続が向上します。
スピーカーからの音声出力が歪む
スピーカーが希望の音量で音楽を再生できない、または音が弱かったり、ノイズが混じったりします。
デバイスから離れすぎている
スピーカーがデバイスから 30 フィート(約 9 m)以内にあることを確認してください。接続された 2 つのデバイスの間に障害物(壁など)がある場合や、互いに離れすぎていると、音が歪んで聞こえることがあります。
スピーカーがデバイスに明瞭に接続できるようにする手順:
手順 1:スピーカーがデバイスから 30 フィート(約 9 m)以内にあることを確認する
手順 2:スピーカーとデバイスの間の空間を遮るものを取り除く
手順 3:スピーカーやデバイスを覆っているものを取り外す
スピーカーの損傷
スピーカーの一部が損傷または破損していると、この問題が発生する可能性があります。どの部分が原因かを調べるには、デバイスを分解する必要があります。故障した部品が見つかったら、適切な音質を取り戻すために部品の交換が必要になる場合があります。マザーボードまたはマイクが故障している場合は、以下の修理ガイドに従って交換してください:マザーボードまたはマイク。
バッテリーの容量がすぐに減る
スピーカーの電源を入れたりケーブルを抜いたりした後、バッテリーが非常に早く消耗します。
バッテリーの不具合
Sony SRS-XE200 が充電されない、または警告なしにシャットダウンする場合は、バッテリーの不具合が考えられます。その場合はバッテリーの交換が必要になる可能性がありますが、行う前にバッテリーが異常に熱い環境にさらされていないことを確認してください。過度の熱にさらされると、バッテリーの消耗が早まることがあります。必要に応じて、この修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
周囲の温度が高すぎる
スピーカーが高温の環境にさらされると、バッテリーが通常より早く消耗することがあります。
この問題を解決する手順:
手順 1:スピーカーを暖かい環境から涼しい環境へ移動させる
手順 2:スピーカーを電源に接続して充電を回復させる
手順 3:スピーカーのケーブルを抜き、電源を入れる
手順 4:バッテリーの使用状況を監視し、問題が解決したか確認する
充電ポートの故障
バッテリーを交換しても Sony SRS-XE200 が充電されない場合は、充電ポートが故障している可能性があります。この充電ポートの修理ガイドを使用して、スピーカーの充電ポートを交換してください。
Samantha Walsh
メンバー登録日: 02/09/23
113 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team 2-6, Saru Jimmy Spring 2023 University of North Texas, Team 2-6, Saru Jimmy Spring 2023人のメンバー
UNT-SARU JIMMY-S23S2G6
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 29
過去 30 日: 52
今までの合計 1,341
