メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーが充電しない
電源ボタンを押してもスピーカーの電源が入らず、充電もされない様子
欠陥のあるワイヤ
ケーブル自体が損傷または摩耗している可能性があります。ケーブルに損傷の兆候がないか確認してください。また、別のコンセントを使用して充電ケーブルとスピーカーを接続し、問題がスピーカーにあるのかケーブルにあるのかを確認してください。
バッテリーの不具合
バッテリー駆動時間が短くなっている場合や、スピーカーのバッテリーを充電するのが難しい場合は、バッテリーを交換する必要がある可能性があります。
スピーカーのリセット
可能性は低いですが、スピーカーを再起動することで問題が解決する場合があります。電源ボタンを数秒間長押ししてから、再度電源を入れてください。
Bluetooth接続の失敗
他のBluetoothデバイスとペアリングしようとしても、スピーカーが接続されないままになる
スピーカーをペアリングできない
スピーカーとペアリングができず、接続先デバイスにスピーカーが表示されない場合は、すべてのライトが消えるまでスピーカーの電源ボタンを長押しし、10秒間待ってください。もう一度スピーカーの電源を入れ、デバイスへのペアリングを試みてください。
お使いのデバイスのBluetooth接続一覧にスピーカーが表示されない場合は、スマートフォンのOSが最新の状態であることを確認してください。iOSユーザーとして接続している場合は、スマートフォンの設定で現在のアップデート状況を確認し、スピーカーがペアリングできるようにiOS 10以上であることを確認してください。
スピーカーからの音声が歪む
音声が乱れる、歪む、音が小さい、または雑音が混じる
Bluetooth接続の干渉
スピーカーと接続先デバイスの音量を上げてください。また、Bluetoothでスピーカーに接続する際は、オーディオケーブルがAUDIO INジャックから抜かれていることを確認してください。2つのデバイスを近づけて配置してください。また、近くにある他のBluetoothデバイスの電源を切り、外部からの干渉がないことを確認してください。
スピーカーとマザーボード間の接続不良
デバイスを開き、スピーカーとマザーボード間の接続を確認します。ワイヤに裂け目や断線がないか調べてください。また、実際のPHコネクタ(ワイヤの端にある、マザーボードに差し込まれるプラスチック製の部品)を確認してください。損傷がなく、適切かつ確実な接続が行われていることを確認してください。
スピーカーの欠陥 / 損傷
スピーカーに目視または音声で確認できる損傷がないかを確認してください。片方または両方のスピーカーが損傷していないかを確認します。交換については修理ガイドを参照してください。
AUX / USBケーブル経由でデバイスから音が出ない
USBまたはAUXケーブルをデバイスとスピーカーに接続しても音が出ない
デバイスとAUX / USBケーブル間の接続不良
AUX/USBが正常に機能しない場合は、ケーブルを外し、ケーブルのポートとスピーカー側のポートを拭いて、適切に接続されるようにしてください。
不良なAUX / USBケーブル
接点を清掃しても改善しない場合は、ケーブルの故障の可能性があるため、ケーブルの交換を試みてください。
欠陥 / 損傷のあるポートハウジングPCB
AUXポートやUSBポートを確認します。内部のピンに損傷がないかを確認してください。また、デバイスを開き、ポートが取り付けられているPCBを確認してください。この部品が損傷していると確認できた場合は、交換について修理ガイドを参照してください。
LEDが動作しない
スピーカーの電源が入っていてもライト / LEDが点灯しない
スピーカーのリセット
電源ボタンを使用して、スピーカーの電源を一度オフにし、再度オンにしてください。電源表示灯が緑色に点灯すれば、スピーカーの電源が入った状態です。
照明機能がオフになっている
デバイスのLEDがまだ点灯していない場合は、スピーカー背面のキャップの裏側にあるBATT(バッテリー)/LIGHTボタンを、照明機能がオンになるまで約3秒間長押ししてください。
LED回路とマザーボード間の接続不良
デバイスを開き、マザーボードと左右それぞれのLED制御回路の間でワイヤが正しく接続されていることを確認します。また、ワイヤに裂け目や断線がないか調べてください。
LED制御PCBの不具合
スピーカーの照明の左右をそれぞれ制御する2つのLED制御PCB(右と左)があります。スピーカーのLEDの右側、左側、または両側が点灯していないかを確認し、問題のある回路を交換してください。交換については修理ガイドを参照してください。
Isaac Oliveira
メンバー登録日: 10/26/22
288 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 3-5, Botvin Fall 2022人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-F22S3G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hello, ty for this guide. But I don't find the way to solve me problem. My speaker don't turn on, a light appear quicly but it's all. I don't know where can from this trouble can you help me.
Etienne Toursel - 返信 共有
I am having the same issue. I have it all broken down and it will power on with all disconnected but when reassembled only the speaker lights turn on briefly.
Bruce - 返信 共有
Copier
Hi, I finded the problem for my speaker. The problem is the power buton who can't switch on, I need to dissemble the speaker and press the buton on the mother card.
I think the connection don't macth because I need to press it hardly, I use the speaker dissemble
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 29
過去 30 日: 75
今までの合計 3,773
