メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetooth で接続できない
Sony スピーカーの Bluetooth 接続に問題があります。
スピーカーが他のデバイスに接続されている
周囲にある他のすべてのデバイスがスピーカーから切断され、Bluetooth がオフになっていることを確認してください。その後、再度スピーカーへの接続を試してください。
スピーカーの Bluetooth 機能をオンにする方法がわからない
Bluetooth に接続するには、まずスピーカーが充電され、電源が入っていることを確認してください。さらに、接続先のデバイスも充電され、Bluetooth 機能がオンになっていることを確認してください。次に、Bluetooth の表示灯が点滅し始めるまで、スピーカーのペアリングボタンを押し込んでください。接続しようとしている Bluetooth デバイスで、接続先として「SRS-XB40」を選択します。パスワードを求められた場合は「0000」と入力してください。正常に接続されると、スピーカーの Bluetooth 表示灯が点灯したままになります。
Sony スピーカーをリセットできない
デバイスのリセット方法がわかりません。
スピーカーのリセット方法がわからない
リセットボタンは、スピーカー背面のゴムキャップの下にあります。キャップを開け、ピン、ペーパークリップ、または先の尖ったものを使って「RESET」ボタンを押し込んでください。「RESET」を押した後、通常通りスピーカーの電源を入れてください。それでも電源が入らない場合は、お近くの Sony 販売店にご相談ください。
スピーカーの音が正常ではない
音声が出ない、または音量が小さい状態です。
接続不良
AUX ケーブル接続を使用している場合は、ケーブルがスピーカーと使用しているオーディオデバイスの両方にしっかりと差し込まれていることを確認してください。Bluetooth 接続を使用している場合は、一度切断してから再度スピーカーに接続してみてください。どちらを試しても解決しない場合は、ユーザーマニュアルを参照するか、お近くの Sony 販売店にご相談ください。
ワイヤレス接続の干渉
再生品質を向上させるには、デバイスの場所を変えるか、他のワイヤレス接続をオフにしてみてください。また、電子レンジや他の Bluetooth デバイスからできるだけ離れてみてください。
バッテリーがすぐに切れる
Sony スピーカーをフル充電しても、すぐにバッテリーが切れてしまいます。
バッテリーが充電を保持しない
バッテリー駆動時間は約12時間と推定されていますが、周囲の温度、使用条件、音量レベルによって異なる場合があります。充電中にオレンジ色の充電用表示灯が点灯しない場合は、以下を確認してください。micro-USB ケーブルが USB AC アダプターにしっかりと接続されていることを確認します。USB AC アダプターがスピーカーとコンセントにしっかりと接続されていることを確認します。これらの推奨事項を試してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの修理が必要な可能性があります。
LED ライトが点灯しない
LED ライトが説明通りに動作しません。
ライトの点灯方法がわからない
スピーカーの電源が入っている状態で、「EXTRA BASS - LIGHT」ボタンを約3秒間長押しすると、照明機能のオンとオフを切り替えることができます。
Zack Coker
メンバー登録日: 01/29/18
409 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S1-G1, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S1G1
4 メンバー
72のガイドは作成済み
17 件のコメント
I lost my charger..then I bought a different charger with six set of different voltage..so I'm charging my speaker with a 9v ac adapter and my speaker won't even charge..orange light keeps going on n off..what should I do
Safai Lio - 返信 共有
Hey man i had the same problem at first, you just got to make sure you put it at the proper voltage. These speakers take 5V or less. So turn it to something lower than that such as 4.5 or 3. it will t ake longer but it will work.
E N - 返信 共有
My SRS XB40 just won't hold a connection. After pairing it doesn't output music and drops almost immediately. This is happening with the phone. I have tried phone with other BT speakers and works just fine so this isn't the phone.
With a laptop I have to pair it every time and it holds the connection which is strange but I have to pair it everytine. I have tried to both initialise and rest but nothing. Is the Bluetooth module in the speaker dead? When I connect with a 3.5mm jack it works fine. Speaker charges fine. I've scratched everywhere online and no one seems to be experiencing this.
Mustafa Ziraba - 返信 共有
Is it possible that when the battery is dead, i mean realy dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external powersupply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sek. then it changes automatically back into charching mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I dont have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - 返信 共有
Is it possible that when the battery is dead, i mean really dead,
the whole speaker won´t work anymore. Even with an external power supply.
(charge lamp lights up, when put it on, it lights up for about 5 sec. then it changes automatically back into charging mode)
I just want to checkout first if fixing is an option for me. I don’t have the knowledge to target electrical problems…
Thanks
tobi_hofer - March 23
__________________________________________
This is exactly the same problem I’m having with my XB40. In my case at least, from what I’ve read of other people’s similar problem, I think I may have burned out something inside when attempting to charge the speaker with what I now suspect may have been an inappropriate charger, one that didn’t properly match up in regards to voltage and/or amperage. Not sure what I can do at this point.
tcny05 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 53
今までの合計 11,906
