メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンが応答しない
デバイスの電源が入らない、または切れない
電源供給の不具合
電源ボタンを押してもデバイスのオン/オフが切り替わらない場合、内部のバッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーを交換するには、こちらのSony SRS-XB30のバッテリー交換を参照してください。
デバイスの電源が勝手に切れる
手動で操作していないのにデバイスの電源が切れる
ワイヤリングの損傷または配置不良
内部のワイヤが損傷したり、他のワイヤと絡まったりして、突然デバイスの電源が切れることがあります。これを解決するには、電源に接続されているワイヤを確認する必要があります。必要に応じて、こちらのSony SRS-XB30 ワイヤリングの交換に従って絡まりを解いてください。
バッテリーが充電しない
以下のいずれかの問題が考えられます:
充電器の故障
別の充電アダプターを試してください。それでもデバイスが充電されない場合は、新しいアダプターを購入する必要があります。新しい充電器はオンラインや店頭で購入可能です。
充電ポート
新しいアダプターを使用しても充電できない場合は、充電ポートを交換する必要があります。交換手順については、こちらのSony SRS-XB30の充電ポート交換を参照してください。
デバイスがBluetoothでペアリングできない
デバイスが他のBluetooth機器とペアリングできない場合、以下のいずれかの問題が考えられます:
デバイスのリセットボタン
物理的な分解作業を行う前に、デバイスをリセットすることで簡単に問題が解決する可能性があります。リセットボタンを押して実行してください。リセットボタンは、デバイス背面のフラップの下にあります。このボタンを10秒間長押ししてください。
Bluetoothチップの交換
それでも他のBluetooth機器とペアリングできない場合は、Bluetoothチップを交換する必要があります。こちらのSony SRS-XB30 Bluetoothチップの交換でBluetoothチップの交換手順を確認できます。
デバイスから歪んだ音が聞こえる
デバイスの音質が歪んでいる、または全く音が聞こえない場合は、以下の方法を試してください:
他の電波による干渉
Bluetoothでスピーカーに接続しているデバイスに、ラジオやチューナーが内蔵されていないことを確認してください。これらがスピーカーの音質に干渉する可能性があります。
スピーカーの交換
デバイスのスピーカーを交換する必要があるかもしれません。こちらのSony SRS-XB30 スピーカーの交換の手順に従って交換を行ってください。
Nagi Alkorbi
メンバー登録日: 04/09/18
415 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
5 件のコメント
I've tried to reset my speaker but it still won't turn on or charge
s.powell - 返信 共有
I have this speaker model, and the original charger that came in the box broke with the top of the pin still lodged in the charging port. The speaker worked till the previous charged battery lasted, however, after that, it did not charge with a new charger either. Any suggestions?
Tanmaya Purohit - 返信 共有
I've mistakenly changed with 18v charger so then it won't charge nor turn on. No response.. what should i do? T.T
alicoronnie - 返信 共有
I unplugged the unit from its charger (at the unit, not from the wall) while I was actively playing music through a bluetooth connection. The sound stopped immediately, which apparently is normal, but now I can only get sound from bluetooth if the unit is plugged in to power. No sound at all using the battery. I’ve tried resetting the unit, terminating and reconnecting the bluetooth device, using bluetooth standby - nothing works in regaining sound using just the battery. What is wrong with the unit?
Gib Mastri - 返信 共有
I have just fitted a new battery to the srsxb30 but still not working won't turn on , have tried reset , I have looked for a replacement charging box but am unable to find one have looked on Sony parts and on the Internet. Any help please
Philip Bracken - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 14
過去 30 日: 66
今までの合計 20,051
