メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony SRS-XB23がデバイスとBluetooth接続できない場合の解決策を記載しています。
デバイスのBluetoothが無効になっている
接続先のデバイスでBluetoothが有効になっているか確認してください。
  • iPhoneの場合:設定からBluetoothに移動し、有効になっていない場合はオンに切り替えます。
  • Androidデバイスの場合:設定から「接続済みのデバイス」または「接続設定」に移動します。次にBluetoothを選択し、オンに切り替えます。
  • PCの場合:Bluetoothは通常自動的に有効になります。無効になっている場合は、デバイス設定からオンにしてください。
スピーカーがペアリングモードになっていない
スピーカーを新しいデバイスに接続するには、電源を入れた上でペアリングモードにする必要があります。
  • スピーカー背面にある電源ボタンを押し込み、電源を入れます。
  • 電源ボタンの下にある緑色のライトが点灯し、電源が入っていることを示します。
電源を入れると、スピーカーは自動的にペアリングモードになるはずです。SRS-XB23がペアリングモードのときは、Bluetoothシンボルの下にある青いライトが点灯します。これにより、Bluetooth設定画面にスピーカーが表示されるようになります。
  • ペアリングモードを開始するには、Bluetoothボタンを一度押し込みます。青いライトが点滅し始めます。
  • 接続しようとしているデバイスのBluetooth設定画面に、スピーカーが表示されるはずです。
スピーカーとの距離が離れている
スピーカーから離れすぎていると接続が難しくなります。
正常に接続するため、スピーカーからの推奨最大距離は30メートル(98フィート)です。接続時は、デバイスとスピーカーを1.5メートル(5フィート)以内に近づけてください。
スピーカーの充電が不十分
バッテリー残量が少ないと、電源は入っても接続できなかったり、接続が不安定になったりする原因になります。
  • スピーカーを充電器に接続し、充電してから接続を試してください。
  • 充電しながらの使用も可能ですが、まずは充電してから接続を外して使用することを推奨します。
バッテリーがすぐに切れる場合は、交換が必要な可能性があります。バッテリーを交換する場合は、次の修理ガイドを参照してください:SRS-XB23 Battery Replacement Guide
Jacob Terry
メンバー登録日: 03/04/26
306 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 5-4, Rioux Spring 2026人のメンバー
UMASSD-RIOUX-S26S5G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 24
今までの合計 179
