メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony SRS-XB21の電源が入らない場合は、このページで解決策を確認してください。
マイクロUSB充電器の故障
実際にバッテリーを充電できていないか、電源を入れることができない場合、充電器が故障している可能性があります。
  • 充電ポートは、スピーカー背面のゴムキャップの下、右下にあります。
  • 正常に動作することが確認できているマイクロUSB充電器とコンセントを用意し、充電器をデバイスに接続してください。
  • デバイスが充電中であることを示す充電ランプが点灯するはずです。正常な充電器を接続しても充電されない、または電源が入らない場合は、ポート自体に問題がある可能性があります。
マイクロUSBポート(充電ポート)の故障
デバイスを充電する際は、充電中であることを示すランプが点灯するはずです。
  • ポートにへこみや変形がないか目視で確認し、ポート内に糸くずやゴミが詰まっていないことを確認してください。
  • マイクロUSBケーブルを充電ポートに差し込み、ぐらつきがないか確認してください。
  • 充電ポートが正常で充電が開始されたことを確認したら、10〜15分ほど充電してください。
  • それでも電源が入らない場合は、充電ポートに問題があるか、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
バッテリーには必ず寿命があります。
  • デバイスを電源に接続していないと電源が維持できない場合や、通常どおりのバッテリー駆動時間が得られない場合は、バッテリーの寿命である可能性が高いです。
  • バッテリーを交換してデバイスが正常に動作するようにしてください。
ボタンや操作が応答しない
デバイスのオンオフができない、音量の上げ下げができない状態。
  • ボタンが応答せず電源が入らない場合は、まず充電を試してください。バッテリーが切れているだけかもしれません。
  • デバイス内部のボタンを清掃する必要があるかもしれません。分解または修理ガイドに従って、回路基板上のボタンにアクセスできるまでスピーカーを分解してください。柔らかい乾いた布を使用して、ボタンのゴミを取り除いてください。
  • 清掃後もボタンが機能しない場合は、回路基板の交換が必要になる可能性があります。
マザーボードの故障
他のすべてのソフトウェアおよびハードウェアの問題が除外された場合、最後に確認するのはマザーボードです。
  • マザーボードを交換してください。
Omer Mufti
メンバー登録日: 11/04/25
123 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-4, Biswokarma Fall 2025人のメンバー
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G4
5 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 44
今までの合計 304
