メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Bluetooth接続がデバイスを認識しない
デバイスをBluetoothで本機に接続しようとしても動作しません。
デバイスのBluetoothがオフになっている
デバイスのBluetoothがオフになっている可能性があります。オフの状態では、利用可能な接続先にスピーカーが表示されません。デバイスの設定メニューからBluetoothをオンにしてください。通常、Wi-Fiと同じセクションにあります。
スピーカーのBluetoothがオフになっている
スピーカーのBluetooth機能がオフになっている可能性があります。オフの状態では、接続先としてスピーカーが表示されません。スピーカーのペアリング機能をオンにしてください。このボタンは、スピーカー上部の電源ボタンのすぐ隣にあります。
本機のBluetoothチップの故障
Bluetoothチップが故障しており、機能が正常に使用できない状態かもしれません。この問題を解決するには、メーカーから新しいチップを取り寄せるか、技術的な知識があれば自分で診断して修理を試みる必要があります。
スピーカーの誤動作または完全な故障
スピーカーを使いたいのですが、音が出ない、またはほとんど聞こえません。
スピーカーの接続外れ
スピーカーが外れていると音を出せません。これは通常、落下や衝突などの物理的な衝撃が原因です。解決するには、手作業でスピーカーを再接続する必要があります。
スピーカーの破損
すべてのデバイスには限界があります。音が出ない、ノイズや雑音に埋もれる、または音質が非常に悪い場合、スピーカーが破損している可能性があります。修理には交換用スピーカーを購入し、手作業で取り付ける必要があります。
タッチスクリーンの問題
ボタンを操作したいのですが、タッチスクリーンが応答しません。
タッチスクリーンの汚れ
タッチスクリーンは非常に敏感で、人肌を含む電気を帯びたあらゆる物体に反応します。応答性は清潔さに依存します。画面に汚れが付着している場合は、柔らかく軽く湿らせた布で拭き取ってください。
指の汚れ
タッチスクリーンの反応は、操作する指が清潔であることにも依存します。指に食べかすや埃などの異物が付着していると、スクリーンは反応しません。使用する指を綺麗にしてから操作してください。
タッチスクリーンの故障
長期にわたる使用でタッチスクリーンが故障している可能性があります。まず、回路基板からタッチスクリーンへ伸びる配線が外れていないか確認してください。外れていない場合は、交換用スクリーンを注文して交換する必要があります。
Wi-Fi接続のトラブル
Wi-Fi経由でデバイスを接続したいのですが、うまくいきません。
本機のWi-Fiがオフになっている
本機にはWi-Fiのオン/オフ機能があります。Wi-Fi機能がオフになっているとインターネット接続ができません。ボタンは本機上部のBluetoothボタンの隣にあります。
Wi-Fi環境の不備
デバイスをWi-Fiに接続するには、正常に機能しているWi-Fi環境が必要です。モデムやルーターがオンになっており、Wi-Fi信号を発信しているか確認してください。本機、モデム、ルーターがすべて接続されているにもかかわらず繋がらない場合は、詳細についてISP(インターネットサービスプロバイダー)へ問い合わせる必要があります。
アンテナの折損
AM/FMラジオを使いたいのですが、アンテナが本体から折れてしまいました。
アンテナの脱落
アンテナが折れる原因は、落下や衝突などの物理的な衝撃によるものです。解決策として、新しいアンテナを入手し、手作業で取り付ける必要があります。
Tyler Lamar
メンバー登録日: 03/10/16
685 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016 UMass Dartmouth, Team 7-6, Catania Spring 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-S16S7G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
During update softwar , the Internet disconnected :(
Now my speaker need to push rest bottom to the on :(
How I can fix that ?
Hoss - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 3,590
