メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
何をしてもスピーカーの電源が入らない状態です。
スピーカーが充電されていない
何度試してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーの状態を確認してください。バッテリーが完全に放電している可能性があります。デバイスをコンセントに接続し、オレンジ色のランプが点灯することを確認して充電してください。フル充電されると、このランプは消灯します。
電源ボタンの不具合
電源ボタンの故障が原因で、デバイスの電源が入らない可能性があります。ボタンが固着しているか、ボタンの下にゴミが入り込んで機能が停止している可能性があります。タッチパッドの交換を検討してください。
スピーカーが充電しない
何をしてもスピーカーがフル充電されない状態です。
コンセントの不具合
コンセントの故障により、デバイスが充電されていない可能性があります。一度プラグを抜き、別のコンセントに差し込んで確認してください。
充電器の不具合
デバイスが充電されているときは、オレンジ色のランプが点灯します。点灯しない場合は、充電器に損傷がないか確認してください。コードに問題がある可能性があります。損傷がある場合は、新しい充電器への交換を検討してください。
バッテリーの不具合
スピーカーが充電されず、コンセントと充電器の両方を確認しても問題がない場合は、バッテリーが劣化または放電している可能性があります。数ヶ月使用した後であれば、バッテリー寿命が尽きている可能性があるため、交換が必要です。
接続の問題
Bluetoothを使用してデバイスとスピーカーを接続しようとしても機能しない状態です。
デバイス側でBluetoothが有効になっていない
使用しているデバイスのBluetoothがオフになっている可能性があります。Bluetoothがオンになっていないと、スピーカーと接続できません。Bluetoothがオンになっていることを確認してください。通常、各デバイスの設定メニューから選択できます。
スピーカー側でBluetoothが有効になっていない
スピーカーの電源が入っていても、Bluetoothが有効になっていない場合があります。Bluetoothを有効にするには、ビープ音が鳴り、ランプが速く点滅するまでBluetoothボタンを押し続けてください。これでスピーカーとデバイスをペアリングする準備が整います。
デバイスが範囲外にある
Bluetoothスピーカーであっても、デバイスとスピーカーがペアリングできる距離にあるか確認してください。ペアリング後は、デバイスとスピーカーの距離を十分に近づけてください。距離が離れすぎると、ペアリングが切断されます。
スピーカーが他のデバイスに接続されている
ペアリングできない場合は、スピーカーがすでに他のデバイスに接続されていないか確認してください。スピーカーは複数のデバイスとペアリングできる機能がありますが、音声再生は一度に1台のデバイスからのみとなります。他のすべてのデバイスの接続を解除し、使用したいデバイスのみがペアリングされている状態にしてください。
Bluetoothチップの故障
スピーカーのBluetoothチップが故障している可能性があります。その場合、Bluetooth機能が使用できず、ペアリングは行われません。Bluetoothチップの交換が必要です。
ボタンが応答しない
タッチ式ボタンを使用しようとしても反応しない状態です。
タッチボタンにゴミが付着している
タッチボタンは非常に敏感です。人の肌を含む、電気を帯びたあらゆる物体を検知します。ボタンが反応しない原因は、表面の汚れである可能性があります。表面に何らかの残留物がある場合は、柔らかい布で拭き取ってください。
指に汚れが付着している
タッチ感応式ボタンは、電気的な電荷を検知することで機能します。指に汚れが付着していると、ボタンが電荷を検知できなくなることがあります。指に食べカスやホコリなどの物質が付着していると、ボタンは反応しません。
ボタンパッドの故障
タッチ感応式のボタンパッドが故障しているため、ボタンが正しく応答しない可能性があります。ボタンパッドの交換を検討してください。
音声の歪み
スピーカーから音を再生すると、音が歪んで聞こえる状態です。
デバイスから離れすぎている
Bluetoothスピーカーであっても、ペアリングが切断されない範囲内にデバイスとスピーカーを配置する必要があります。距離が遠すぎると、音声の歪みや接続の切断が発生する可能性があります。
スピーカーの故障
スピーカーから音が出ない、音がこもる、またはノイズが聞こえる場合は、スピーカーが故障しているか損傷している可能性があります。これを解決するには、スピーカーユニットの交換が必要です。
Jeffrey Yalung
メンバー登録日: 09/28/16
460 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-6, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
3 件のコメント
My Sony bluetooth speaker won't hold a charge and shuts down after a few minutes of play.
How do I replace the cord and adapter?
francine - 返信 共有
The device stays on for about 7 seconds after pressing the power button, then turns off. It connects to the laptop during this brief time. It’s fully charged, and happens with and without being connected to the power source. Any help, please. SR-x5
ira.grinberg - 返信 共有
The Volume on my SONY SRS-X5 Bluetooth Speaker is getting weaker. Until recently it always gave great volume and bass but recently it has failed to get any higher than about 30% of its capacity. It has few working parts and the volume control is a touch sensitive button. It hasn’t been over used and I’ve always treated it with great care. I’m not one to meddle with the device preferring professional care. Someone may have an insight to the issue. I would be grateful for advice!
John Billam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 5,272
