メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スピーカーの電源が入らない
何をしてもスピーカーの電源が入らない場合
バッテリーの消耗または故障
まず、リセットボタンを押し込みます。これで解決しない場合は、電源コードがスピーカーと電源にしっかり接続されていることを確認してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性があります。正常に充電されている場合、充電の表示灯がオレンジ色に点灯します。充電は4時間で完了し、その際に表示灯が消灯します。
電源コードの故障
充電器が故障しているために何も起こらない可能性があります。他に有効な手段がない場合は、コードに損傷がないか確認してください。交換が必要な場合があります。
ロジックボード/基板の故障
バッテリーが充電されず、リセットボタンを押し込んでも、電源コードに損傷がなく、それでも電源が供給されない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性があります [ロジックボード/基板交換の修理ガイドを挿入]。
Bluetoothが接続されない
デバイスを接続しようとしてもBluetoothが機能しない場合
Bluetoothがオフになっている、またはデバイス同士が離れすぎている
リセットボタンを押し込みます。その後、デバイスの設定に移動し、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。ペアリングしたいデバイスは、スピーカーの近くに配置する必要があります。スピーカーとペアリング対象のデバイスが十分に近づくと、Bluetoothのライトが白く速く点滅します。点滅しない場合は、ビープ音が鳴り、ライトが速く点滅するまでペアリングボタンを押し続けてください。
パーソナルデバイスでペアリング手順が異なる
デバイスのペアリング手順は異なる場合があります。例えば、デバイスにコードを入力したり、2つのデバイスを接触させたりする必要がある場合があります。本スピーカーの場合は、「その他のデバイス」のリストに名前が表示されるので、その名前をクリックして接続します。
スピーカーが別のデバイスに接続されている
リセットボタンを試してください。デバイスは接続されているのにスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが別のデバイスに接続されていないか確認してください。SRS-X55は複数のデバイスに接続できますが、音声が再生されるのは1台のデバイスからのみです。複数のデバイスが接続されている場合は、切断するか、目的のデバイスをメインに設定してください。これで解決しない場合は、Bluetoothアンテナに問題がある可能性があります [Bluetoothアンテナ交換の修理ガイドリンクを挿入]。
補助コードが機能しない
補助コードを使用してもスピーカーから音が出ない場合
補助コードがどちらか、または両方のデバイスにしっかり接続されていない
補助コードを両方のデバイスにしっかり接続してください。
光ケーブルが故障している可能性がある
補助コードを両方のデバイスにしっかり接続してください。これで問題が解決しない場合は、補助コードを交換してください。
スピーカーが音源デバイスと互換性がない可能性がある
補助コードを両方のデバイスにしっかり接続してください。これで問題が解決しない場合は、オーディオジャックのリングの数を確認してください。リングが2つしかない場合は、デバイスに互換性がありません。リングが3つある場合は、補助コードを交換してください。それでも機能しない場合は、オーディオジャック自体に問題がある可能性があります [オーディオジャック交換の修理ガイドリンクを挿入]。
Morgan Smith
メンバー登録日: 01/28/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016 University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Spring 2016人のメンバー
UA-SYDOW CAMPBELL-S16S1G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
39 件のコメント
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - 返信 共有
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - 返信 共有
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - 返信 共有
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - 返信 共有
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 72
今までの合計 72,677
