メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony SRS-X3 トラブルシューティングページ
2014年6月発売、寸法 7.4 x 2.5 x 2.5 インチ
Sony ワイヤレススピーカー SRS-X3 のトラブルシューティング修理ガイド
スピーカーのハムノイズ
音量を8以上に上げると、オーディオとともにスピーカーからハムノイズが発生します。
電話の音量設定が影響している可能性
本機のような一部のデバイスでは、ペアリング時にスピーカー側から電話の音量を制御できない場合があります。この干渉を解消するには、電話の音量を最大値の80%まで上げ、その後スピーカーの音量レベルを上げてください。
Bluetoothがペアリングしない
電話を使ってこのBluetoothスピーカーに接続したいのですが、接続を拒否されるか、接続を長時間維持できません。
バッテリー残量不足
バッテリーが完全に放電している可能性があります。壁のUSBコンセントから充電ケーブルをスピーカー本体に接続し、バッテリーが正常な状態に戻るまで最大3時間充電してください。
電話がBluetooth経由で別のデバイスとペアリングされている
お使いの機器がBluetoothで別のデバイスに接続されている場合、本機は他のデバイスと接続できません。スピーカーに接続したいデバイスが、唯一のBluetooth接続先であることを確認してください。そのBluetoothデバイスだけが接続された状態になれば、Sony SRS-X3 を介して音楽をストリーミングできるようになります。
バッテリーが充電しない
スピーカーの電源を入れようとしても起動せず、接続しても充電されません。
充電ケーブルが完全に接続されていない
スピーカー背面に設置されている充電ポートに充電ケーブルが完全に接続されていないと、バッテリーは充電されません。スピーカーが充電できるように、ケーブルが正しく差し込まれていることを確認してください。
バッテリーの欠陥
バッテリーが過度に使用されている可能性があるため、新しいものに交換する必要があります。
バッテリーがワイヤレス信号に干渉し、その相互作用により時間の経過とともにバッテリーが欠陥品となる問題が発生している可能性があります。この場合、新しいバッテリーを入手する必要があります。
オーディオジャックが動作しない
3.5 mmのオーディオケーブルをスピーカーに接続しても、電話からの音楽が再生されません。
ケーブルがスロットに完全に挿入されていない
オーディオケーブルが3.5 mmジャックに完全に挿入されておらず、音楽信号がスピーカーに届いていない可能性があります。3.5 mmケーブルのゴールドまたはシルバーの端が見えていないこと、そしてジャックの奥まで完全に挿入されていることを確認してください。
オーディオケーブルの損傷
オーディオケーブルの寿命は必ずしも長くありません。端の接続部分でコードがねじれ、ワイヤリングの一部が断線している可能性があります。ケーブルの端が不適切に巻かれていないか確認し、再接続してください。問題が続く場合は、新しいオーディオケーブルを入手するか、以下の指示に従ってください:
http://www.howtogeek.com/66124/how-to-fi...
Seth Taylor Rollins
メンバー登録日: 01/17/17
245 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017 Western Carolina University, Team 1-4, Virtue Spring 2017人のメンバー
WCU-VIRTUE-S17S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
11 件のコメント
How long to charge
Mine was plugged in over night and when I pair to my andriod the speaker says' please charge' orange light for charge only on when I power unit on
Alan - 返信 共有
My srs-x3 continues to blink orange while trying to charge? Anyone know the problem
David Smith - 返信 共有
Did you ever find an answer to this? Mine is doing the same thing.
Adam Volk - 返信 共有
Hello chaps, did either of you figure out what this was?
Scott Young - 返信 共有
What does it mean when both the charging light and the power light turn orange when plugged in????
steve bob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 35
今までの合計 6,431
