メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
子機が親機に登録できない
子機が親機に応答しない、または親機と通信できていません
バッテリーの不具合
バッテリーパックが電話機本体に正しく取り付けられていない可能性があります。バッテリーパックの接続状態を確認してください。一度バッテリーパックを取り外し、再度取り付け直すことで確認できます。最高の性能を発揮させるため、12時間充電してください。それでも電源が入らない場合は、バッテリーの不具合です。交換用バッテリーの購入を検討してください。
子機の同期ズレ
子機と親機の同期がズレており、正しく通信できていない可能性があります。子機を親機に戻し、5分間放置して同期させてください。
子機が範囲外
子機が通信範囲外にあり、親機と同期できていない可能性があります。親機に近づき、親機が子機からの信号を受信できる範囲内に移動してください。
子機スピーカーのサウンドの歪み
子機から聞こえる音声がクリアではありません
電子機器などによる干渉
子機や親機が他の電子製品に近すぎて、子機と親機の間の信号が中断されている可能性があります。親機の設置場所を変更することを検討してください。他の電子製品がない場所が最も適しています。
子機が範囲外
音量が大きすぎる
サウンドの歪みは、子機の音量が大きすぎるために発生している可能性があります。音量ボタンを操作して音量を調整してください。
スピーカーの不具合
手順に従い、ワイヤリングの不具合と音量を確認してください。それでもスピーカーが機能しない場合は、故障している可能性が高いです。新しいものへの交換を検討してください。
留守番電話のサウンドの歪み
留守番電話の音声に歪みがあります
音量が大きすぎる
サウンドの歪みは、音量が大きすぎるために発生している可能性があります。親機にある音量ボタンを操作して音量を調整してください。
接続/ワイヤリングの不具合
親機が正しく接続されているか確認してください。接続されている場合は、親機のライトが点灯していることを確認します。ライトが点灯していない場合は、ワイヤリングに不具合がある可能性があります。露出している配線がないか確認し、あれば配線の交換を検討してください。
スピーカーの不具合
子機が充電を保持できない/電源が入らない
子機のバッテリー駆動時間が短く、充電がうまく保持されないようです
バッテリーの不具合
接続/ワイヤリングの不具合
相手に声が聞こえにくい
通話相手が、あなたの声をうまく聞き取れていません
子機に直接話していない
声をうまく拾えていないのは、子機の使い方が原因である可能性があります。マイクの性能を最大限に発揮させるため、子機に直接向かって話すようにしてください。
マイクの不具合
マイクに向かって直接話してみてください。それでも相手が聞き取りにくい場合は、マイクが故障している可能性があります。マイクの交換を検討してください。
Dylan Wengerd
メンバー登録日: 09/29/16
66 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-F16S3G3
4 メンバー
84のガイドは作成済み
3 件のコメント
I was able to program the answer machine and the recording comes on but it does not tape the message left.
franch43 - 返信 共有
I was able to program the answer machine and the recorded msg to leave a msg comes on but the recorded msg from the caller does not record.
franch43 - 返信 共有
The machine rings, but greeting does not come on.
tatreau210 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 834
