メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
どのような操作をしてもカメラの電源が入らない
バッテリーが充電されていない
バッテリーが放電しており、充電が必要な可能性があります。
消耗したバッテリー
使用しているバッテリーが故障、破損しているか、長期間の使用により消耗している可能性があります。新しいバッテリーに交換してください。
回路基板の故障
カメラの回路基板が修理不可能なほど損傷している可能性があります。これは、カメラへの浸水や落下による強い衝撃など、さまざまな原因で発生します。回路基板の故障が疑われる場合は、こちらの修理ガイドに従って交換を試みることができます。
電源が勝手に切れる
意図せずカメラの電源が突然切れてしまい、再起動しないことがある
カメラが高温または低温すぎる
周囲の温度が高すぎる、または低すぎる場合、カメラが自動的にシャットダウンすることがあります。極端な温度環境で電源が切れた場合は、通常の温度に戻るまで温めるか、冷却してください。
バッテリーパックのずれ
カメラへの激しい衝撃(投げつける、落とす、ぶつけるなど)により、バッテリーパックがずれてしまうことがあります。一度バッテリーパックを取り出し、正しく装着されていることを確認してから入れ直してください。
バッテリーパックが装着できない
バッテリーパックがカメラに入らない、または固定されない
不適切なバッテリー
Alpha 65で使用できる唯一のバッテリーであるNP-FM500Hを使用していることを確認してください。
ロックレバーが機能していない
バッテリーパックを挿入する際、バッテリーパックの先端でロックレバーが押し込まれていることを確認してください。そうでない場合、パックは固定されません。
バッテリーの減りが早い、または電池残量表示が正しくない
カメラのバッテリーの持ちが本来よりも短い、または残量表示が正しくない
カメラが高温または低温すぎる
これはカメラが高温または低温すぎる場合に発生します。バッテリー駆動時間を長く保つための最適な温度は、摂氏10度から30度(華氏50度から86度)の間です。
バッテリーパックの劣化/消耗
繰り返し使用することでバッテリーパックは劣化、または消耗し、以前ほど充電できなくなることがあります。この場合、バッテリーパックを新しいものに交換する必要があります。
画像に斑点や穴のようなものがある
撮影した画像に、本来あるべきではない不規則な斑点や傷が写り込む
ミラーの汚れ
画像に斑点がある、または画像が不鮮明な場合、カメラのミラーにホコリが付着している可能性があります。この場合はレンズを取り外し、市販のブロワを使用して慎重にミラーを掃除してください。ホコリが取れない場合は、マイクロファイバー製のクリーニングクロスか柔らかいティッシュで取り除いてください。
ミラーの傷
画像の不具合は、カメラのミラーに付いた傷が原因である可能性があります。ミラーに傷があるか確認するには、レンズを慎重に取り外し、ミラーをさまざまな角度から注意深く観察してください。ミラーに深刻な傷がある場合は交換が必要です。ミラーの交換については、こちらの修理ガイドをご覧ください。
画像のピントが合わない
ビューファインダーでは鮮明に見えたにもかかわらず、撮影された画像がぼやけておりピントが合っていない
フォーカスモードの設定が誤っている
マニュアルフォーカスモードになっている可能性があります。フォーカスモードをAF(オートフォーカス)に切り替えてください。
レンズの誤った使用
被写体が使用中のレンズの焦点距離に対して近すぎる可能性があります。被写体から距離を置くか、別のレンズを使用してください。
レンズのフォーカス機構が故障している
カメラまたはレンズのどちらが故障しているかを確認するため、可能であれば複数のレンズを使用してテストしてください。フォーカステストチャートを使用して各レンズでキャリブレーション/再調整を行い、テストします。レンズのフォーカスをテストおよび分析する方法については、PhotographyLife.comのページ(How to Quickly Test Your DSLR for Autofocus Issues)を参照してください。
テストを行って問題の原因を特定します。カメラ側に問題がある場合は、カメラ内のレンズ接続部にハードウェア的な問題があり、交換が必要になる可能性があります。
ナビゲーションボタンや設定ボタンが反応しない
カメラ背面の画面がフリーズし、ボタンが機能しないため、設定を変更できない
ソフトウェアの不具合
まず、デバイスの電源をオフにしてから再度オンにし、問題が解決するか確認してください。解決しない場合は、ファームウェアの問題である可能性があります。
ファームウェアをアップデートするには、こちらのリンク(Sony eSupport: Firmware Update)からカメラのファームウェアのアップデートまたはリセット手順に従ってください。適切なシステム要件を満たしていることを確認し、正しいオペレーションシステムを選択してください。
Dima Kyle
メンバー登録日: 04/21/15
513 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-11, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G11
4 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
My Sony SLT A-65V is unable to lock onto the satellites in order for the GPS to function. I have tried leaving it in open space with a 30 minute lock down period but still no connection.
Any advice as what you consider is the problem and a way to resolve it would be appreciated.
Lindsay O'Toole - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 54
今までの合計 2,486
