メインコンテンツにスキップ
カセットドアが開かない
何をしてもドアが開きません。
ドアの上に置かれているものを取り除く
ラジオを分解する前に、カセットドアの上に何かが置かれていないか確認してください。ほんのわずかな重さでもドアが押さえつけられ、開かなくなることがよくあります。
ドアに何かが挟まっている
ドアを固定するラッチにゴミが詰まっている場合があります。これが原因でカセットドアが開かなくなることがあります。この問題を解決するには、ラッチからゴミを取り除いてください。最悪の場合、カセットドアをこじ開ける必要があるかもしれません。
カセットが排出される
カセットプレイヤーに入れるカセットがすべて排出されてしまいます。
カセットプレイヤーが汚れている可能性がある
カセットが排出される場合、ほとんどはカセットプレイヤーの汚れが原因です。カセット用クリーナー/脱磁気を使用すると簡単に解決できます。これにより、カセットテープの使用で蓄積した汚れや磁気を取り除くことができます。
モーターが故障している可能性がある
カセット用クリーナー/脱磁気を使用しても解決しない場合は、テープを回転させるモーターが故障しており、交換が必要な可能性があります。
カセットが再生されない
カセットテープが再生されません。
テープボタンが有効になっているか確認する
カセットが再生されない場合は、ラジオのボタンがCDやラジオ機能ではなく、「テープ」機能に設定されているか確認してください。
ゴミがないか確認する
ボタンをテープ再生に設定してもカセットが再生されない場合は、カセットデッキ内部にゴミがないか確認してください。ゴミがカセットの読み取りや再生を妨げている可能性があります。
CDが再生されない
CDが再生されません。
CDスイッチが有効になっているか確認する
CDが再生されない場合は、ラジオのボタンがカセットやラジオではなく、「CD」機能に設定されているか確認してください。このモデルでは、CDを聴くために正しい設定のボタンを押す必要があります。
ゴミがないか確認する
それでも動作しない場合は、CDデッキにほこりや汚れがないか確認してください。これらが原因でCDが正常に動作しないことがあります。それでも何も再生されない場合は、CDクリーニングディスクを購入し、見えない汚れを取り除いてください。
CDのフォーマットを確認する
それでもCDが再生されない場合は、別のCDを試してそのCD特有の問題かどうかを確認してください。それでも動作しない場合は、CDのフォーマットを確認してください。MP3形式の場合、そのCDは再生されません。
光ピックアップユニットが故障している
他のすべてを確認してもCDが再生されない場合は、光ピックアップユニットが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドに従って交換してください。
ラジオが鳴らない
ラジオから音が出ません。
ラジオがコンセントに接続されているか確認する
まず、ラジオが適切な電源に接続され、電源が入っていることを確認してください。コンセントに接続されていない場合は、バッテリー筐体に正しい種類の電池が正しい数だけ入っているか確認してください。また、電池が消耗していないか確認し、切れている場合は新しい電池と交換してください。
信号強度が弱い
それでもラジオが鳴らない場合は、十分な信号を受信できていない可能性があります。電波状態の良い場所に移動し、アンテナを一番上まで伸ばしてください。アンテナの交換が必要な場合があります。
スピーカーが故障している
それでもラジオから音が出ない場合は、スピーカーが故障しているか、正しく接続されていない可能性があります。この場合、ラジオを分解してスピーカーを交換するか、修理に出す必要があります。
CDコンパートメントが閉まらない
CDコンパートメントのドアが閉まりません。
ドアの邪魔になるものがないか確認する
この問題を解決するには、まずCDドアの邪魔になる異物がないことを確認してください。
コンパートメントを掃除する
CDコンパートメントからほこり、汚れ、その他ドアの閉まりを妨げる可能性のあるものを取り除いて掃除してください。ドアのヒンジも掃除し、ヒンジが下がるのを妨げているものがないか確認してください。
ドアを適切に調整する
それでもドアが閉まらない場合は、ラジオに正しく取り付けられているか確認してください。ドアの位置がずれていたり、中央から外れていたりすると、正しく閉じることができません。ヒンジがCDコンパートメントの左後ろおよび右後ろという正しい場所にあることを確認してください。
Ian Nussman
メンバー登録日: 10/25/13
994 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2013人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F13S2G5
2 メンバー
72のガイドは作成済み
6 件のコメント
Cuando lo prendo sale la luz roja y se apaga, tanto eléctrico, cómo con batería
Jose Salas - 返信 共有
When I press "Radio", it won't connect - just stays on CD or Tape. :(
catlou945 - 返信 共有
the radio and tape is working fine but is show when it inside any dis cd or mp3 that is no cd ?
liby lebowitz - 返信 共有
When I play a CD, radio plays quietly at the same time. It seems to be mainly coming from the right side. When I switch to radio though, it’s not even the same station. Please help!
Camille Blakemore - 返信 共有
Need instructions for setting stations on my radio
Dinah Jones - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 26
過去 30 日: 81
今までの合計 6,727
