メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンや画面が応答しない
ボタンやLCD画面が正常に機能しない、または全く反応しません。
LCDの一部が黒い
LCD画面は過熱すると焼き付くことがあります。RM-LVR1の電源が入っているのに、本来表示されるはずのLCD画面の一部が黒くなっている場合は、画面の交換が必要な可能性があります。修理ガイドを参照してください。
LCD画面が全く表示されない
LCD画面は、過熱したり長期間電源が入ったままになったりすると焼き付くことが知られています。RM-LVR1の電源が入っていることは確認できるのに画面が表示されない場合は、LCDの交換が必要です。こちらの修理ガイドを参照してください。
録画ボタンが機能しない
電子機器のボタンは使用に伴い摩耗します。RM-LVR1の電源は入るのに1つまたは複数のボタンが機能しない場合は、スイッチの交換が必要です。
RM-LVR1 が充電しない
リモコンが充電できません。
RM-LVR1 が充電しない
RM-LVR1の電源入力ポートの横にある表示灯を確認して、問題がデバイスにあることを確かめてください。RM-LVR1を接続しても表示灯が黄色に光らない場合は、充電ポートが損傷している可能性があります。別のケーブルや充電器を使用してデバイスを充電してみてください。また、別のコンセントも試してください。現在のコンセントが故障している可能性があります。
充電ポートがぐらついている
充電ポート内部のネジが緩んでいると、デバイスは正しく充電されません。充電ポート内部のネジがしっかり締まっているか確認してください。ケーブルを軽く揺らしたり、奥までしっかり差し込まれているかを確認したりしてください。
バッテリーの劣化
バッテリーは時間の経過とともに徐々に寿命が短くなり、交換が必要になります。バッテリーが充電されず、他の解決策がどれも効果がない場合は、修理ガイドを参照するか、Sonyに修理を依頼してください。
マザーボードの交換が必要
他のすべてを試しても解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。こちらの修理ガイドを参照してください。
RM-LVR1 の電源が入らない
充電してもデバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
長期間充電していない場合、バッテリーが RM-LVR1 を起動するのに十分な電力を保持していない可能性があります。RM-LVR1 は、電源が入るまでしばらく充電する必要があるかもしれません。
RM-LVR1 がフリーズしている
デバイスの電源が入っているのに画面が反応しない場合は、RM-LVR1 がフリーズしているかロックされている可能性があります。デバイスを充電した状態で、充電ポートを開きます。ペンやそれに類するものを使用して、リセットボタンを10秒間押し込んでください。
バッテリーの劣化
バッテリーの交換が必要な可能性があります。こちらの修理ガイドにアクセスするか、専門の修理業者であるSonyへ送付してください。
RM-LVR1 が濡れた
デバイス内部に水が入った場合は、絶対に電源を入れないでください。電源を入れるとデバイスがショートし、修復不可能な損傷を受ける可能性があります。注意深くデバイスを分解し、部品をボウルに入れた米の中に浸し、完全に覆われていることを確認してください。再組み立てを行う前に少なくとも24時間は放置してください。内部部品が乾燥してもデバイスの電源が入らない場合は、バッテリーが損傷している可能性があります。水はバッテリーを損傷させる可能性があるため、交換を検討してください。それでもデバイスが動作しない場合は、買い替えの時期かもしれません。その際は、信頼できる電子機器リサイクルセンターに持ち込んでください。
カメラが繰り返しオフになる
RM-LVR1に接続するとカメラの電源が繰り返し切れます。
消耗したバッテリー
RM-LVR1に接続していない状態でカメラの電源が切れる場合は、カメラのバッテリー残量が不足している可能性があります。一部のカメラは、電力を節約するためにバッテリー残量が少なくなると自動的に電源がオフになります。
自動オフ機能
バッテリーが充電されている場合、RM-LVR1の「自動オフ」機能が原因である可能性があります。RM-LVR1は、あらかじめ設定された時間が経過すると、デバイス自体およびカメラの電源を自動的に切り替えます。これはデバイスのメニューで変更可能です。
ワイヤレス接続の不具合
カメラに接続できない、または接続がすぐに切れてしまいます。
互換性のないデバイス
すべてのSonyカメラがRM-LVR1と互換性があるわけではありません。包括的な互換性リストは、Sonyのウェブサイトで確認できます。デバイス名の下にある「互換性チャート」を探してください。
RM-LVR1 がカメラを認識しない
カメラとリモコンの両方が同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。同じネットワークに接続されていない場合、またはどちらかが接続されていない場合、デバイス同士は接続できません。
Wi-Fi接続のオプションは設定メニューから確認できます。
Wi-Fi信号が認識できない
このデバイスの動作範囲は5m(16フィート)です。これより離れていると、接続が切れる可能性があります。
ファームウェアが古い
最新バージョンはSonyの製品アップデートページで確認できます。関連するデバイスを検索し、アップデートをインストールするコンピュータのタイプを選択してください。
Wi-Fiアンテナの故障
他のすべてを試しても解決しない場合は、Wi-Fiアンテナが故障している可能性があります。その場合は交換が必要です。
Dylan Greenwald
メンバー登録日: 09/28/17
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S2-G2, Crane Fall 2017 Eastern Washington University, Team S2-G2, Crane Fall 2017人のメンバー
EWU-CRANE-F17S2G2
3 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
I have a problem with my remote control. it will not turn on. When charging, the charging indicator lights up and the battery heats up as standard as during charging. I changed the battery but it didn't help. The red REC/ENTER light is constantly flashing. Three times long and seven times short in a row. Then a break and round again. After the reset, it stops flashing, but when turned on, it starts again and does not turn on. I can't find anywhere in the instructions what the flashing light means and what the error is. Can someone help me or advise what the problem is? Well thank you.
Viliam - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 40
今までの合計 1,284
