メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
画面が断続的に黒くなる
約40分おきに、画面が約2秒間、黒く点滅します。
強制再起動
PlayStation 3D Displayは、単に強制再起動が必要な場合があります。デバイスの電源を切り、すべてのケーブルの接続を外します。電源を切断した後、電源ボタンを10秒間長押しします。すべてのケーブルを接続し直し、デバイスの電源を入れます。
HDMI機器制御
HDMI機器制御機能が原因で、画面が定期的に黒く点滅することがあります。メインメニューを開きます。「設定」までスクロールし、「HDMI機器制御」をオフにします。
HDMIケーブルの故障
この問題は、HDMIケーブルの故障が原因である可能性があります。付属のHDMIケーブルを新しいものと交換してください。
3Dメガネが正常に動作しない
3Dメガネが接続されていないか、テレビと正しく同期されていません。
メガネのバッテリースイッチ
メガネの「Battery」スイッチが「on」の位置にあること、およびメガネが充電されていることを確認してください。
メガネの再同期
メガネの電源を切り、数秒待ってから、再度電源を入れてください。
メガネの確認
両方のメガネに問題があるか確認してください。片方のペアのみに問題がある場合は、交換が必要な可能性があります。
3Dシンクロトランスミッターの交換
両方のメガネとも電源は入るが正常に動作しない場合は、3Dシンクロトランスミッターの修理ガイドが必要です。
デバイスの電源が入らない
デバイスを接続または電源を入れた際に、表示灯バーが点灯しない場合に明らかです。
電源ケーブルの緩み
電源コードの両端がしっかりと差し込まれ、正しく接続されていることを確認してください。
電源ケーブルの不良
電源ケーブルを新しいものと交換してください。
電源ポートの不良
電源ポートの修理ガイドが必要な場合があります。
画面が反応しない
デバイスで最も一般的な問題の1つです。
電源を入れると、表示灯が赤く2回点滅し、デバイスの電源を切るまでその状態が続きます。この場合、画面は表示されず、デバイスは反応しません。
強制再起動
メインボードの故障
これはデバイスでよくある問題です。残念ながら決定的な解決策はありません。購入した店舗、またはSonyへこの問題について問い合わせることを検討してください。
ボタンが反応しない
特定のボタンが入力を認識せず、音量や設定の調整が困難または不可能になります。
ボタンの清掃が必要
デバイスの電源を切り、ボタンとその周辺を優しく清掃してください。
ボタンの摩耗
ボタンの修理ガイドが必要な場合があります。
音が出ない/音質が悪い
使用中に音が出ない、または音が途切れるなどの品質不良が発生します。
すべてのオーディオ接続の確認
すべてのオーディオケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
設定の調整
メニューからオーディオ設定を調整し、問題が改善されるか確認してください。
スピーカーの故障
スピーカーが故障している可能性があるため、サイドスピーカーの修理ガイドが必要な場合があります。
表示灯が点灯しない
画面下部、PlayStationロゴの下に表示灯バーがあります。
デバイスを接続しても赤い表示灯が点灯しませんが、デバイスは電源を入れることができます。使用中に青い表示灯が点灯しません。
表示灯バーの故障
この場合、表示灯バーの修理ガイドが必要です。
Kyle Franck
メンバー登録日: 10/01/15
257 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 12-16, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S12G16
4 メンバー
72のガイドは作成済み
14 件のコメント
Thank you for the hard restart. Bought this on release day and just had this happen for the first time. Could get volume but no picture. You seriously just save it's life as it was going attempt to fly out the window 5 stories high. But really thank you so much
Ghost - 返信 共有
What about flickering static?
Mark Thomas - 返信 共有
Is there any solution to the flashing red light and screen not showing a displace?
I'm having unresponsive screen problems
Carlos - 返信 共有
Mine done same thing after a storm. I can get HDMI 1 to work as long as I'm using both 1 and 2 and both devices regardless of what device isvas long as they both on and both in ports then HDMI 1 will work and TV acts normal but you will lose signal if you unplug HDMI 2 or turn off device on HDMI 2. I hv no idea why this works or why it effects other port.
Dwayne Walden - 返信 共有
Worst display ever!
This thing turn black for no reason and your tips doesn't help at all
This is made for gaming but I can't game when the screen turn black randomly.
ti_prodigy14 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 34
過去 30 日: 149
今までの合計 32,014
