メインコンテンツにスキップ
カメラの電源が入らない
カメラの電源が入らない状態です。
カメラの電源が入らない原因はいくつか考えられます。最も一般的な原因は、バッテリーの放電または故障です。
バッテリーの放電
カメラのバッテリーが十分に充電されていません。
まず、カメラに付属の充電器を使用して数時間バッテリーを充電してみてください。充電が完了したら、バッテリーをカメラに取り付け、再度電源を入れてみます。
詳細については、バッテリーパックの交換修理ガイドを参照してください。
消耗したバッテリー
カメラのバッテリーが正常に充電されない、または損傷しています。
バッテリーが損傷しているか充電できない場合は、バッテリーの交換が必要です。新しいバッテリーを購入し、数時間充電してからカメラに取り付けてください。
バッテリー挿入部の汚れ
バッテリー挿入部が汚れている、または損傷しています。
電源スイッチを操作してもカメラが反応しない場合は、バッテリー挿入部内の端子を確認してください。乾いた布や圧縮空気で清掃が必要な場合があります。
バッテリーの充電や端子の清掃を行っても改善しない場合は、SDカードを確認してください。
SDカードの破損
SDカードが破損している、または反応しません。
SDカードが破損したり誤作動を起こしたりして、カメラの電源が入らなくなることがあります。SDカードを交換すべきかどうか判断するには、他のデバイスでそのカードを使用し、正常に機能するか確認してください。フォーマットまたは交換が必要な場合は、SDカードの交換修理ガイドに従ってカードを取り出し、フォーマットしてください。
SDカードを交換し、十分に充電されたバッテリーを取り付けてからカメラの電源を入れてください。これらの手順で改善しない場合は、新しいSDカードを試す必要があるかもしれません。それでもカメラの電源が入らない場合は、バッテリーが消耗している可能性が高いため、交換が必要です。
レンズが取り付けられない
レンズがカメラ本体に取り付けられません。
レンズが引っかかって動かない場合、適切に取り付けられていないか、そのカメラ用の設計ではない可能性があります。それ以外の場合は、レンズまたはレンズマウントの交換が必要かもしれません。レンズの交換修理ガイドを確認し、正しい手順で作業を行っているか確認してください。
間違ったレンズモデル
レンズがカメラのモデルに対応していません。
カメラに付属していないレンズが取り付けられない場合、そのレンズはカメラのモデルに対応していない可能性があります。レンズの特長を検索して、Sony Eマウントモデルであることを確認してください。
レンズのモデルが適合しない場合は、そのカメラに合うレンズを入手する必要があります。それ以外の場合は、レンズまたはカメラ本体が損傷している可能性があります。
レンズの損傷
レンズが損傷しているか故障しています。
レンズに目に見える損傷がある場合、取り付けの妨げになっている可能性があります。同じモデルの別のレンズを取り付けてみて、カメラ本体が故障していないか確認してください。他のレンズが機能する場合は、新しいレンズを購入し、カメラに取り付けてください。これについては、レンズの交換修理ガイドを参照してください。
カメラの損傷
カメラ本体が損傷しており、レンズが取り付けられません。
カメラ本体のマウントが損傷していると、レンズが取り付けられません。この問題は他のレンズをテストすることで確認できます。カメラに対応しているレンズをどれも使用できない場合は、レンズマウントが破損しています。レンズマウントの交換修理ガイドを参照してください。
ビューファインダーが機能しない
ビューファインダーがぼやけている
ビューファインダーが正しく表示されません。
ビューファインダーには視度調整ダイヤルがあります。ビューファインダーのピント調整修理ガイドを参照してください。それでもぼやけている場合は、清掃が必要かもしれません。マイクロファイバークロスを使用して、ビューファインダーを軽く拭き、汚れを取り除いてください。
ビューファインダーが表示されない
ビューファインダーが点灯しない、または不正確な画像が表示されます。
ビューファインダーが故障しており、交換が必要な場合があります。ビューファインダーの交換修理ガイドを参照してください。
画面が映らない
壊れたスクリーン
カメラの電源は入っているが、LCDスクリーンに何も表示されません。
カメラの動作音はするのに画面が映らないことがあります。スクリーンにひびが入っている、または破損している場合は、スクリーンの交換が必要です。これについては、LCDスクリーンの交換修理ガイドを参照してください。
Tyler
メンバー登録日: 04/22/14
614 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-55, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G55
4 メンバー
168のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 74
今までの合計 5,031
