メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
カメラの電源を入れるには、カメラ上部にあるスイッチを「off」から「on」に動かしてください。
バッテリー切れ
バッテリーが完全に消耗していると、カメラの電源を入れても何も反応しません。レンズは動くのに、液晶に「Battery Exhausted(バッテリー切れ)」というメッセージが表示される場合は、バッテリーがほぼ完全に消耗しています。
液晶ディスプレイの問題
液晶スクリーンが点灯しない
レンズは動くのに液晶ディスプレイに何も表示されない場合は、マザーボードとスクリーン自体の間の接続に問題があります。接続部分へのアクセス方法については、液晶スクリーンの取り外し/交換の修理ガイドを参照してください。
液晶の表示色が正しくない
カメラの設定がデフォルト以外に変更されている可能性があります。フィルターがオンになっていないか、設定で色の彩度が変更されていないかを確認してください。
液晶が故障していて交換が必要な可能性があります。液晶スクリーンの取り外し/交換の修理ガイドを参照してください。
カメラセンサーが汚れているか、故障している可能性があります。汚れている場合はセンサーを清掃してください。最良の結果を得るには、オンラインでクリーニングキットを購入し、指示に従ってください。センサーが故障している場合は、イメージセンサーの取り外し/交換の修理ガイドを参照してください。
バッテリー電源の問題
バッテリーは充電されているのにカメラの電源が入らない場合
バッテリーが充電を保持しない
バッテリーを交換する必要があるため、新しいものを購入してください。
バッテリーの接続不良または破損
カメラ内の接点が曲がっているか折れていて、しっかりと接続されていないか、まったく接続されていない可能性があります。接点が曲がっている場合は、元の位置に曲げ直すことで直る可能性があります。接点が折れている場合は、交換が必要です。
レンズを認識しない
レンズが正しく装着されていない
レンズを正しく装着するには、レンズの右側にある白い点と、Eマウントの表面にある白い点を合わせます。レンズをEマウントにゆっくりと押し込み、カチッと音がして固定される感触があるまで時計回りに回してください。
Eマウントの破損
Eマウントのネジ山を目視で点検し、破損していないか確認してください。破損している場合は、Eマウントの交換ガイドを使用してEマウントを交換してください。
フラッシュの接続不良
フラッシュが正しく取り付けられていない
フラッシュを正しく取り付けるには、カメラ上部のタブを引き上げます。フラッシュをコネクタに押し込みます。フラッシュ背面にあるタブを引き上げ、フラッシュをカメラにしっかりとネジで固定してください。
William Kleinman
メンバー登録日: 03/02/17
301 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G2, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G2
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 57
今までの合計 3,184
