メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
マイクが動かない
マイクに向かって話しても、音声が入力されない場合。
ヘッドフォンジャックの緩み
ヘッドホンから音が聞こえるか確認し、正しく接続されているかチェックします。通話やメディアの再生中に音が歪んだり雑音が混じったりする場合は、ヘッドフォンジャックが緩んでいる可能性があります。これが原因でマイクが誤作動したり、反応しなくなったりすることもあります。オーディオジャックが奥まで差し込まれているか確認してください。これらを確認しても問題が解決しない場合は交換が必要です。詳しくは[オーディオジャック]を参照してください。
デバイスポートの汚れ
ポケットの中で糸くずや埃が溜まり、ヘッドホンと入力デバイス(iPhone、携帯電話、iPadなど)の接続部分に詰まることがあります。これにより、ジャックの端子がデバイスと完全に接触できなくなります。これを取り除くには、薄い紙と小さな爪楊枝を使い、ヘッドフォンジャックの内壁を軽くこすって掃除するのが効果的です。または、エアダスターを使用してゴミを吹き飛ばすこともできます。水分を含むものを使用すると、電話の保証が無効になる可能性があるため、避けてください。
ボタンが応答しない
マイクのボタンを押しても何も起こらない場合。
マイクの故障
マイク部品自体が破損しているか、故障しています。これは、部品が濡れたり、乱暴に扱われたり、配線が正しくなかったりすることが原因で起こります。この問題を解決するには、交換が必要です。
ボタンの固着
マイクがソーダ、ジュース、飴などの物質に触れ、その残留物が原因でボタンが動かなくなることがあります。ボタンが完全に押し込めない場合は、このように固着している状態です。ボタンが固着した場合は、爪楊枝を使ってその箇所の汚れを取り除いてください。これにより、ボタンを押した際に側面への付着が軽減されます。
サウンドの歪み
ヘッドホンから聞こえる音質が悪い、またはこもっている場合。
接続デバイス
オーディオソースがオンになっており、正常に動作しているか確認します。別の接続デバイスを使用して音質をテストしてください。元のデバイスでのみ音が歪む場合は、そのデバイスが問題の原因です。また、デバイスの音質設定を見直し、ヘッドホンが対応している5-20Hzの周波数に適した設定になっているか確認してください。
ワイヤリングの故障
デバイスを使用する過程でワイヤリングが損傷する場合があります。これは通常の使用に伴う要因で発生します。ワイヤリングが損傷すると、音が低品質になったり、全く聞こえなくなったりします。
スピーカーの損傷
使用中にスピーカーに負荷がかかると損傷の原因になります。これによりサウンドの歪みが生じ、音質に影響が出ます。この問題を解決するには、スピーカーの交換が必要です。
ヘッドホンが回転しない
ヘッドホンスピーカーの回転機能が正常に動作していない場合。
使用による摩耗
ヘッドホンを頻繁に使用すると、デバイスを折りたたむための回転部品が摩耗したり損傷したりすることがあります。この問題は、部品を交換することで解決できます。
スイベルの故障
ヘッドホンを回転させるスイベルが損傷しているか、修理不可能な状態であるため、交換が必要になる場合があります。その場合は(スイベル交換ガイド)を参照してください。
イヤーパッドの不快感
ヘッドホンを装着した際に、クッションが快適でない場合。
クッションの剥がれ
クッションが不快に感じたり、イヤーパッドをヘッドホンに固定している接着剤が剥がれ始めたりした場合の状態です。市販の接着剤(ボンド、瞬間接着剤)でイヤーパッドを付け直せるか確認してください。できない場合は交換が必要です。その際は[イヤーパッド交換ガイド]を参照してください。イヤーパッドが元の場所に留まる場合は問題ありませんが、留まらない場合はヘッドホンのサイズに合った新しいものを取り寄せる必要があります。
Geoff Wacker
メンバー登録日: 09/30/13
93,072 ポイント
88のガイドは作成済み
8 件のコメント
Is there a way to open up the speaker piece? There is a piece of something that rattles on the inside of the speaker housing.
Blind Burrows - 返信 共有
My headphones, when turned on or I paused, will sometimes begin on full volume, hurting my ears. Why is this happening? I have an iPhone 6 on iOS 12.2
Elijah - 返信 共有
MS teams cant find the mic. I can head them but they cant hear me
William B Bennett - 返信 共有
What a waste of &&^&^$^ time this page is. “Sony MDR… troubleshooting” offers the helpful advice that “the wiring can get compromised”. Yep - that’s why I’m looking for help. 90 seconds of my life I won’t get back.
Hugh Jarce - 返信 共有
Plugged in new from the box…..
no sound?
joanne7jlb - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 17,645
