メインコンテンツにスキップ
Sony マイクロカセットレコーダーの電源が入らない
Sony マイクロカセットレコーダーの電源が入りません。
ポーズスライダーが有効になっている
ポーズスライダーが有効(隣にある矢印の方向に押し下げられている状態)になっていると、レコーダーはテープの再生や録音を行いません。スライダーがデバイスの上部に向かって完全にスライドされていることを確認してください。スライダーを解除してもデバイスの電源が入らない場合は、次の手順「バッテリーの確認」に進んでください。
消耗したバッテリー
レコーダーの電源が入らない場合、バッテリーが完全に消耗している可能性があります。使用済みの単3電池を新しいものに交換してみてください。
バッテリー端子の腐食
バッテリーを交換してもレコーダーの電源が入らない場合は、バッテリー端子(小さなバネや金属部品)に腐食がないか確認してください。わずかな腐食でも、バッテリーからの電流が流れなくなることがあります。バッテリー端子の腐食は、少量の水と重曹を混ぜたもので取り除くことができます。
マザーボードの不良
新しいバッテリーを入れてもマイクロカセットレコーダーが動作しない場合、より深刻な問題が発生している可能性があります。マザーボードの不良や、マザーボード上の接続の破損が考えられます。リアカバーを取り外し、メインコンポーネントがボードに接続されているすべてのはんだ付けされた接続部分(特にバッテリー接続部分)を点検してください。すべてのはんだ付けされた接続部分に問題がない場合は、デバイスを復旧させるためにマザーボードの交換を試してください。
デバイスで音声が録音できない
Sony マイクロカセットレコーダーがテープに音声を録音しません。
カセットの位置が正しくない
何らかの操作を行う前に、カセットがコンパートメントに正しく挿入されていることを確認してください。テープの露出部分が手前に来るようにカセットを持ちます。テープの露出部分を手前に向けたまま、カセットを蓋に挿入してください。カセットの蓋が完全に閉まるはずです。
テープの残りスペースが不足している
カセットを見て、録音に必要な十分な量のテープが残っているか確認してください。テープのA面またはB面のどちらかにスペースが残っている場合、テープの左側にあるスプールにより多くのテープが巻かれているはずです。つまり、右側のスプールに多くのテープがある場合は、録音するスペースがほとんど残っていません。カセットを裏返しにして、カセットの蓋に挿入してください。これで録音できるようになります。
カセットのタブが欠けている
カセットの上部側面には、小さな長方形のタブがあります。これらのタブを折ると、テープへの誤録音を防ぐことができます。
タブがあることを確認してください。もし折れている場合は、穴の上に小さなセロハンテープを貼ってください。これでカセットに録音できるようになります。
消耗したバッテリー
バッテリーの確認は重要です。交換することで、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。これでマイクロカセットレコーダーが直らない場合は、読み進めてください。他にも解決策があります。
録音ヘッドの汚れ
マイクロカセットレコーダーの録音と再生以外の機能が動作する場合、テープに音声を録音するための小さな金属製のヘッドが汚れている可能性があります。Sonyのマニュアルのメンテナンスセクションの指示に従って、ヘッドを清掃してください。
マイクの故障
上記をすべて試しても解決しない場合、マイクが故障している可能性があります。以前の録音は再生できて新しい録音ができない場合は、マイクが原因である可能性が高いです。リアカバーを取り外し、マイクがマザーボードに接続されているはんだ付けされた接続部分を点検してください。カバーを外した状態で、他の接続部分すべてに目を通し、問題が他所にないことを確認してください。すべてのはんだ付けされた接続部分に問題がない場合は、録音機能を復元するためにマイクの交換を試してください。
スピーカーから音が出ない
Sony マイクロカセットレコーダーから音が聞こえません。
マイクロカセットレコーダーの設定が正しくない
マイクロカセットレコーダーから音が出ない場合は、すべての設定が正しいか確認してください。まず、音量が最大になっているか確認します。次に、再生時にテープが回転していること、および現在の面のテープをすべて再生し終えていないことを確認してください。スピーカーから微かに音が聞こえる場合は、バッテリーの確認に進んでください。
消耗したバッテリー
レコーダーのすべての設定を確認しても、音が非常に小さい、または全く聞こえない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。バッテリーがコンパートメント底面の図に従って正しく挿入されており、十分に充電されていることを確認してください。必要に応じて交換してください。
スピーカーの故障
上記をすべて試しても解決しない場合は、マイクロカセットレコーダーを分解して、すべての電子コンポーネントが機能していることを確認してください。リアカバーを取り外し、メインコンポーネントがボードに接続されているすべてのはんだ付けされた接続部分(特にスピーカー)を点検してください。接続部分に問題がない場合は、スピーカーの交換を試してください。
再生モードで録音音声が歪む
再生モードにすると、テープの音が歪み、通常の速度で再生されません。
TAPE SPEEDスイッチの設定が正しくない
録音を正しく再生するには、TAPE SPEEDスイッチを録音時と同じ速度に設定する必要があります。録音の音声が正しく聞こえず、録音時に使用した速度が不明な場合は、両方の速度設定を試して、元の速度に一致し、正しく聞こえる設定を確認してください。
メカニズムデッキの故障
どちらのテープ速度設定でも正常に動作しない場合は、テープの動きを制御するメカニズムに不具合がある可能性があります。この問題を修正するには、メカニズムデッキの交換を試してください。
Aimee Warner
メンバー登録日: 01/21/12
96 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012人のメンバー
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 メンバー
84のガイドは作成済み
11 件のコメント
I have an old SONY M-550V recorder which I have not used for many years.   I have replaced the batteries and it appears to be working but the tape is not spinning.   Can this be fixed?   Help please.
Gail Bader - 返信 共有
thank you for your instructions. I have determined that it is my microphone that is the problem on my sony m440v. Can this mic be replaced? I see that the 2 wires are not connected to the mic. when you install a new mic, do the wires come attached to the mic? or do you think I can attach back to the original mic? I do have a photo that I can send you.
barbara berger - 返信 共有
I have the M-427 and M-425 both the wheels inside won’t move. I changed batteries checked connection, nothing. Took door off can’t see any problems. Kindly tell me what is wrong with both recorders thank you
shellstaf - 返信 共有
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine.
Greg stuart - 返信 共有
I have a M425 and both wheels inside won’t move. Everything else seems fine. I haven’t used it for a long time.
Greg stuart - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 17
過去 30 日: 89
今までの合計 17,883
