メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
停電時や時刻表示が点滅している時に正しい時刻が維持されない
クロックの電源が落ち続け、バックアップ用電池で動作し続けるはずが、クロックの動作を維持できていません。
電源コードが正常に機能していない、または損傷している
  • クロックが適切な電源(信頼できるコンセント)に接続されていることを確認してください。
  • 電源コードが損傷または切断されている場合は、以下のリンクをクリックして配線を適切に再接続する方法を確認してください。適切に行わないと怪我をする恐れがあります。配線を適切に[URL|修理する]ためのリンクはこちらです。
  • 電源コードが損傷しているものの目に見える痕跡がない場合は、コード全体を交換する必要がある可能性があります。
バックアップ用電池に不具合がある
  • バックアップ用電池は常に新しいものを使用し、できるだけ頻繁に交換してください。Sony ICFC1Tのバッテリー交換。
  • 新しい電池を挿入し直せば、クロックは正常に動作するはずです。
クロックが明るすぎる
調光器を最も暗い設定にしても、部屋が明るすぎると感じられます。
  • 色付きのスマートフォンのスクリーンカバーやウィンドウフィルムをクロックの画面サイズに合わせてカットしてください。
画面の傷
クロックの表示画面に傷があります。
表面の軽い傷
  • 少し湿らせた布で数回磨いてください。汚れやごくわずかな傷であれば改善する可能性があります。
  • 綿棒の先に少量の歯磨き粉をつけ、傷を優しくこすってください。軽い傷であれば対処できるはずです。
表面の深い傷で読み取りにくい
  • 傷を拭き取ろうとしても改善されませんでした。クロックを分解し、スクリーンを交換する必要があります。
  • Sony ICF-C1T スクリーンの交換のリンクを以下に記載します。
音声の乱れ/ノイズ
ラジオから多くのノイズや悪い音声が聞こえます。
受信状態が悪い
  • デスクなどの金属製の物体は受信を妨げ、ラジオの周波数を乱す可能性があります。
  • その他、磁気を帯びた物体(コンピュータ)や電話の近くも望ましくありません。どちらもラジオの受信を妨げる可能性があります。
  • 場合によっては、より良い信号を受信するためにラジオの向きを調整するだけで解決することもあります。
AC電源コードの不具合
  • 電源コード兼アンテナケーブルはラジオ本体に収納可能です。複雑な手順に進む前に、完全に引き出されているか確認してください。
  • これはAC電源コードも兼ねているため、電子機器を分解する前にラジオがコンセントから抜かれていることを必ず確認してください。
チューナーダイヤルの不具合
  • チューナーダイヤルを好みのラジオ局に合わせてください。ノイズしか聞こえない場合は、次の手順に進みます。
  • クロックを開き、交換というより踏み込んだ作業に進む前に、チューナーダイヤルが所定の位置にあるか確認してください。
  • Sony ICF-C1T チューナーダイアルの交換を行うための手順へのリンクをクリックしてください。
スピーカーの不具合
ラジオ/ブザーは作動しているが、本体から音が出ないか、非常に小さい
アラームはオンになっていますが、ラジオが反応していません。
音量が下がっている
  • 最も簡単な解決策は、「+/-」ノブの「+」側に音量がしっかり上げられているかを確認することです。
デバイスの設定が正しくない
  • 各アラーム(AおよびB)のスイッチは、アラーム音としてブザーまたはラジオのいずれかに設定できます。より踏み込んだ対処を行う前に、希望の設定になっているか確認してください。
音量調節ダイヤルの不具合
上記のいずれを試しても問題が解決しない
  • 壊れた製品は、今後iFixitのサイトを利用する他の誰かが修理に役立てられるよう、部品取り用として売却してください。
amber woolery
メンバー登録日: 01/30/15
307 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015 University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Rountree Winter 2015人のメンバー
LOUISVILLE-ROUNTREE-W15S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
24 件のコメント
Hi, I have plug my SONY ICT-C1T into 220vac and the display gone. What to do now
Shahid - 返信 共有
Hey Shahid, I have the same problem. Did you figure out a solution ?
Varun Rishi - 返信 共有
Hi,
i have the same problem, it works for a minute or less then display gone so what to do ? Also there is bad smell !
Motif Interiors - 返信 共有
Same here. Any solution for this would be greatly appreciated
Preetham Navale - 返信 共有
It seems that if you push a bit to strong on the front button, the Circuit board breaks. That was my problem.
Gilles MARTIN - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 108
今までの合計 10,826
