学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
LCDスクリーンが真っ暗だが、タッチ操作には反応する
電源を入れるとLCDスクリーンには何も表示されませんが、タッチ操作には反応します。
フレックスケーブルの損傷
LCDスクリーンをタッチしても反応はあるものの、撮影している映像が表示されない場合、メインボードからLCDスクリーンにつながるフレックスケーブルが損傷している可能性があります。この問題はフレックスケーブルの交換を行うことで解決できます。
LCDスクリーンが真っ暗で、タッチ操作にも反応しない
電源を入れてもLCDスクリーンには何も表示されず、タッチ操作にも反応しません。
LCDスクリーンの損傷または故障
カメラの電源を入れてもスクリーンが真っ暗で反応がない場合、LCDスクリーンの故障が疑われます。画面の問題であれば、交換する以外に方法はありません。
フレックスケーブルの故障
カメラの電源を入れても画面が真っ暗で反応しない場合、メインボードからLCDスクリーンにつながるフレックスケーブルが故障している可能性があります。これは比較的容易に交換可能なパーツです。
LCDスクリーンに映像が歪んで表示される
カメラのスクリーンに表示される映像がおかしいです。
CCDイメージセンサーの故障
カメラのLCDスクリーンに線が入ったり、映像が歪んだりする場合は、CCDイメージセンサーが故障している可能性があるため、交換が必要です。
結露エラー
ファインダーを覗くと「結露エラー」と表示されます
カメラ内部の結露
このエラーが表示された場合は、カメラ内部に水分が残っています。この問題を解決するには、電源を切った状態で1時間以上カメラを乾燥させてください。これは急激な温度変化が原因で発生するため、寒い場所から暖かい場所に移動する際は、あらかじめカメラを密閉できるビニール袋などに入れておくことで防ぐことができます。
8 件のコメント
My LCD screen is working yet does not respond to touch.
Tracey Powers - 返信 共有
really want to know what happened after that, i have one, doesnt seem to run off power directly, but battery is dying and not available and now the touchscreen doesnt work
Ali Malik - 返信 共有
My Sony DCR HC30 comes on and displays all proper instructions but does not respond to touch at all. What can I do?
Prince Howard - 返信 共有
my camera comes on but says unable to display tape
Carson Cronkhite - 返信 共有
my LCD screen comes on but does not respond to touch. to fix is it the same flex cable repair? nothing in the guide works including trying to calibrate - cant calibrate anything because the screen does not respond to any touch.
R. L. - 返信 共有
