メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Handy-Cam CX260Vのトラブルシューティング
Sony HDR-CX260V ハイビジョンハンディカム 890万画素 30倍光学ズーム 内蔵メモリー16GB(ブラック)(2012年モデル)
メモリーカードの損傷
よくある問題と解決策:
1. メモリーカードの挿入と取り出し:メモリーカードの挿入や取り出しの手順が原因で問題が発生することは非常に一般的です。正しく挿入や取り出しを行わないと、メモリーカードやスロットが損傷する原因になります。挿入時はカバーを開け、カチッと音がするまでメモリーカードを挿入してください。取り出す際は、カバーを開けてメモリーカードを軽く一度押し込みます。
2. 適切なメモリーカードの使用/フォーマット:メモリーカードを正常に機能させるには、デバイスに対応している正しいメモリーカードを使用し、適切にフォーマットされていることを確認する必要があります。(「メモリースティック PRO デュオ」メディア(Mark2)— 32GB「メモリースティック PRO デュオ」メディア、「メモリースティック PRO-HG デュオ」メディア)、または(SDメモリーカード Class 4以上、64GB SDカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)を使用してください。
注意:
メモリーカードを安定して動作させるため、初めて使用する前にカメラ本体でフォーマットすることをお勧めします。メモリーカードをフォーマットすると保存されているすべてのデータが消去され、復元できなくなります。重要なデータはPCなどに保存してください。
[イメージデータベースファイルを作成できません。空き容量が不足している可能性があります。] と表示された場合は、メモリーカードをフォーマットしてください。
メモリーカードの向きを確認してください。無理な向きでメモリーカードを挿入すると、メモリーカード、メモリーカードスロット、または画像データが損傷する可能性があります。
メモリーカードの挿入や取り出しの際は、カードが飛び出して落下しないよう注意してください。
バッテリーの損傷
よくある問題と解決策:
1. 充電時間:多くのユーザーがデバイスを過充電してしまい、バッテリーのオーバーヒートを招く傾向があります。10 ℃から30 ℃(50 ℉から86 ℉)の温度範囲で充電することをお勧めします。オーバーヒートした場合は、バッテリーをデバイスから取り外し、冷ましてください。
2. バッテリーパックの正しい取り外し:バッテリーの着脱がうまくいかず、バッテリーが正常に機能しなくなるケースが多く見られます。液晶画面を閉じ、BATT(バッテリー)リリースレバーをスライドさせてバッテリーパックを取り外します。新しい、または現在のバッテリーパックを挿入してください。
3. バッテリーパックに関する注意:バッテリーパックを取り外すときやACアダプターを外すときは、カメラの電源を切り、(動画)/(静止画)ランプおよびアクセスランプが消灯していることを確認してください。
充電中にCHG(チャージ)ランプが点滅する場合は、以下の状態です。
バッテリーパックが正しく取り付けられていません。
バッテリーパックが損傷しています。
バッテリーパックの温度が低すぎます。
カメラからバッテリーパックを取り外し、暖かい場所に置いてください。
バッテリーパックの温度が高すぎます。
カメラからバッテリーパックを取り外し、涼しい場所に置いてください。
ビデオライト(別売)を取り付ける場合は、NP-FV70またはNP-FV100バッテリーパックの使用を推奨します(HDR-CX580V/PJ580/PJ580V/PJ600/PJ600V)。
NP-FV30は録画および再生時間が短いため、本カメラでの使用は推奨しません。バッテリーを節約するため、カメラを操作せずに約2分間放置すると、初期設定では自動的に電源が切れます([エコモード])。
液晶画面の不具合
よくある問題と解決策:
1. メニュー項目がグレーアウトしている。
現在の録画/再生状況では選択できない項目です。
同時に有効にできない機能がいくつかあります。
2. タッチパネルにボタンが表示されない。
液晶画面を軽くタッチしてください。
ワイヤレスリモコンの DISPLAY ボタンを押してください。
プロジェクターを使用している場合は、PROJECTOR ボタンを押して投影を停止してください。
3. タッチパネルのボタンが正しく反応しない、または全く反応しない。
タッチパネルの [キャリブレーション/再調整] を行ってください。
4. タッチパネルのボタンがすぐに消えてしまう。
[表示設定] を [オン] に設定すると、録画モード中もタッチパネルからボタンが消えなくなります。
5. 画面に格子状の点がある。
これらの点は画面の製造工程において発生する正常な結果であり、録画には一切影響ありません。
カメラを一定時間操作しないと、液晶画面のバックライトが消灯します。
初期設定では、カメラを約1分以上操作しないと、液晶画面のバックライトが自動的に消灯します。
内蔵スピーカーの損傷
よくある問題と解決策:
1. 再生中に音が出ない、または音が小さい。
音量を上げてください。
2. 液晶画面を外側に向けて閉じると音が小さい。
液晶画面を開いてください。
[マイクレベル] を [低] に設定して音声を録音すると、録音された音が聞こえにくくなる場合があります。[なめらかスロー録画] または [ゴルフショット] で撮影中は音声を録音できません。
Dominic Franklin
メンバー登録日: 04/07/15
288 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-5, Plummer Spring 2015 Eastern Washington University, Team 1-5, Plummer Spring 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-S15S1G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Are ther instructions available for opening the camera to expose the memory card slot pins? I bent the receptor pins in the slot and would like to see if I can correct that. Otherwise, the Internal Memory works and the camera still provides excellent video quality.
Steve Aronson - 返信 共有
Does anyone know where I can find a repair parts list or blowup diagram of this camcorder? I am trying to find the part number for the base plate of the cabinet. The part where you would attach a tripod.
Anton Bruchhauser - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 45
今までの合計 1,761
