メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony HDR-AS30V トラブルシューティング
2013年9月発売、モデル番号 HDR-AS30V。 カールツァイス バリオ・テッサーレンズ、170度の視野角、BIONZ画像処理プロセッサ、1/2.3型裏面照射型Exmor R CMOSセンサーを搭載。 調整可能な1080p性能。
コンピュータとの連携
コンピュータやオペレーションシステムが、カメラの特長を満たしているか確認することが重要です。
  • この情報は、ヘルプフルリンクにあるSonyハンドブックの「コンピュータの準備」(53ページ)で確認できます。
プラスチック筐体の破損
筐体にひび割れ、破損、または損傷がある。
保証または交換
デバイスの保証を購入している場合があります。交換用筐体はオンラインでも見つけることができます。筐体の交換ガイドはこちらからご覧いただけます。Sony HDR-AS30V 外装の交換
ボタンの不具合
特定のボタンが正常に動作しない。
録画ボタン
ボタンを交換して、不具合や詰まりを取り除きます。汚れや異物が原因でボタンが正しく動作していない可能性があります。
前へ / 次へボタン
ボタンを押すと動画が1つ以上スキップされる、詰まる、または全く反応しない。
前述の通り、ボタンの周囲や裏側を清掃するだけで解決する場合があります。これを行うにはデバイスの分解が必要です。解決しない場合は、新しいボタンを購入するか、別のデバイスから取り出した交換用ボタンを使用する必要があります。
バッテリードアの破損
バッテリードアが開かない、または折れた
バッテリードアがヒンジから折れている。
ドアの縁を引いても開かない。
ドアを横にスライドさせて開くことを確認してください。それでも問題が解決しない場合は、ドアの交換が必要な場合があります。
コンポーネントドアの破損
コンポーネントドアが閉まらない、開かない、または折れた。
この場合、ドアが動かなくなっているか、詰まっている可能性があります。ドアを取り外すか、デバイスを分解する必要があります。ヒンジを交換できる場合もありますが、交換用ドアを探す必要があるかもしれません。
入出力端子の不具合
カメラがどのケーブルも認識しない。
Multi/Micro USB、マイク入力、Micro HDMI
コンピュータやカメラが認識しない。
  • コンピュータがデバイスやその接続を認識しない場合は、フォーマットが必要か、オペレーションシステムの特長を確認してください。
  • ポート自体が損傷(歪み、曲がり、汚れ)している可能性があります。まず、圧縮空気(キーボードクリーナーなど)を使用して、ポートの汚れやゴミを取り除き、清掃してください。
  • フォーマットと清掃を行っても問題が解決しない場合は、端子の交換を試みるか、保証対象かどうかを確認してください。
メモリカードスロット
メモリカードが認識されない、カードを使用した操作が実行できない、またはスロット自体が破損している。
  • まず、メモリカードが正しい種類かどうかを確認してください。対応カードには「M2」および「SD」が含まれます。また、カードが正しい向きで挿入されていることを確認してください。
  • メモリカードスロットが汚れている場合は、乾いたペーパータオルや布でスロットを拭くか、スロットに息を吹きかけてほこりを取り除いてください。
  • スロット自体が破損している場合は、交換が必要です。
メモリカードが動作しない
  • コンピュータでフォーマットしたメモリカードは、カメラ本体で再フォーマットしてみてください。
    • (ヘルプフルリンクにあるHDR-AS30Vハンドブックのフォーマットのセクションを参照)
画面の問題
画面が点灯しない、または深い傷がある。
画面に何も表示されない
  • デバイスの電源が入っているか確認してください。
  • バッテリーを取り外してデバイスをリセットしてください。
  • 画面が割れている場合は、スクリーンの交換が必要です。デバイスの電源が入っているのに画面が表示されない場合は、スクリーンまたはロジックボード/基板のいずれかに問題がある可能性があります。スクリーンの交換ガイドはこちらをクリックしてください Sony HDR-AS30V スクリーンの交換
  • 外側のシールドのみが損傷している場合は、筐体を交換してください。
レンズの故障
レンズが真っ黒にしか記録されない、またはピントが合わない。
レンズがぼやける
  • レンズが物理的に損傷していないか確認してください。
  • レンズが汚れている場合は清掃し、ひびが入っている場合は交換が必要です。
  • レンズを清掃しても写真が曇っている場合は、湿気の少ない場所に1時間ほど置いて霧を晴らしてください。
スピーカーの損傷
スピーカーの音が歪んでいる、または音が出ない。
音が出ない
  • ミュートになっていないか確認してください。なっている場合はミュートを解除してください。
  • 水濡れがないか確認し、ロジックボード/基板に損傷がない場合に限り、スピーカーの交換が可能か確認してください。
  • それでも音が歪む場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
電源の問題
デバイスの電源が入らない、またはバッテリーが誤動作している
カメラの電源が入らない
バッテリーが正しく挿入されているか、コンピュータがスリープモードや休止状態になっていないか、USBケーブルがカメラとコンピュータの両方に正しく接続されているかを確認してください。
カメラが突然切れる
  • カメラがオーバーヒートすると、電源が自動的に切れるように設定されています。電源が切れる前にメッセージが表示されるはずです。再度電源を入れる前に、デバイスが冷めるまで待ってください。
  • カメラを一定時間使用しないと、電力を節約するために自動的に電源が切れます。
バッテリー駆動時間が短い / バッテリーが充電しない
  • 極端な高温または低温環境では、十分な充電ができません。
  • 長期間使用しないと、バッテリーの効率が低下します。
  • バッテリー駆動時間は時間の経過とともに徐々に短くなります。この時点で、交換用バッテリーの使用をお勧めします。
接続の問題
GPS
カメラが信号を受信しない
  • GPSログを[ON]に設定してください。
  • GPS信号は、無線信号が遮断されたり反射したりする場所ではブロックされる可能性があります。その場合は、開けた場所に移動して再試行してください。
  • 問題が解決しない場合は、GPSアシストデータを更新してみてください。
GPS計算エラー
  • GPSは数百メートルの誤差が生じる可能性があることに注意してください。これはGPS衛星の誤差によるもので、制御することはできません。
WiFi
  • 転送に時間がかかる場合は、2.4 GHz帯を使用しているデバイスが動作していないか確認し、速度を上げるためにオフにしてください。
  • Wi-Fiが機能しない場合は、デバイスをリセットするか、Wi-Fiコンポーネントを交換してください。
内部コンポーネントの故障
上記の問題が発生し続ける場合、原因はロジックボード/基板にある可能性が高いです。
ロジックボード/基板
  • 物理的な操作で問題が解決できない場合、そのボタンや部品とロジックボード/基板間の通信が誤動作している可能性が高いです。この場合、修理またはデバイス全体の交換をお勧めします。
ヘルプフルリンク
デバイスが最近故障した
Sonyユーザーマニュアルと特長
Sonyハンドブック
操作説明書
Patrick Finney
メンバー登録日: 01/27/15
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015 Penn State, Team 2-12, Kaschak Winter 2015人のメンバー
PSU-KASCHAK-W15S2G12
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 19
今までの合計 2,636
