メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、スマートフォンの電源が入らない状態です。
充電してバッテリー残量を確認する
バッテリー残量が不足している可能性があります。正常に動作することが確認できているケーブルを使用してスマートフォンを充電し、十分なバッテリー残量があるかを確認してください。
バッテリーが消耗している
正常に動作する充電ケーブルを使用しても電源が入らない場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの交換が必要な場合があります。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが破損しており、交換が必要な可能性があります。
画面が表示されない
画面が故障している可能性があります。上記をすべて試しても改善しない場合は、画面の交換が必要な場合があります。
マザーボードの不具合
マザーボードが故障しています。交換が必要です。
画面にひびが入っている
画面のガラスに1本以上のひびが入っています。
スクリーンの交換
スマートフォンのスクリーンを交換する必要があります。
スマートフォンの電源が勝手に切れる
使用中に突然、予期せず電源が切れる状態です。
充電してバッテリー残量を確認する
バッテリー残量が不足している可能性があります。正常に動作することが確認できている充電ケーブルを使用してスマートフォンを充電し、十分なバッテリー残量があるかを確認してください。
バッテリーが消耗している
正常に機能する充電ケーブルを使用しても電源が切れる場合、バッテリーが消耗している可能性があります。バッテリーの交換が必要な場合があります。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが動かなくなっており、交換が必要な可能性があります。
画面ケーブルの不具合
画面ケーブルが外れているか、故障している可能性があります。しっかりと差し込まれている場合は、ケーブルの交換が必要な場合があります。
マザーボードの不具合
通話中、相手にこちらの声がはっきりと聞こえない
電話の発信時や着信時に、こちらの音声が小さすぎて相手に聞こえない状態です。
マイクが塞がっている
マイクが塞がっていないか確認してください。乾いた歯ブラシなどを使ってマイクの穴を掃除してください。
マイクの不具合
障害物がないにもかかわらずマイクが動かない場合は、マイクが故障している可能性が高いです。マイクを交換してください。
通話中、相手の声がはっきりと聞こえない
電話の発信時や着信時に、相手の音声がよく聞こえない状態です。
スピーカーが塞がっている
スピーカーが塞がっていないか確認してください。乾いた歯ブラシなどを使ってスピーカーの穴を掃除してください。
スピーカーの不具合
障害物がないにもかかわらずスピーカーが機能しない場合は、スピーカーが故障している可能性が高いです。スピーカーを交換してください。
Alex Tobin
メンバー登録日: 10/06/14
430 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 14-5, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S14G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
the bluetooth always turning on only
andy estrellado - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 27
今までの合計 1,382
