メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを通常通り押しても、デバイスの電源が入りません。
ホールドスイッチがオンになっている
ソフトウェアのアップデートやその他のインストール済みソフトウェアにより、起動ルーチンが変更される場合があります。起動時のソフトウェアがデバイスの読み込みに時間がかかっている可能性があります。
電源ボタンの故障
電源ボタン自体がずれているか、破損している可能性があります。ボタンを付け直すか、適切に接続されるように交換してください。
バッテリーの消耗または故障
まずバッテリーの取り付けを確認してください。変化がない場合は、充電器を接続して充電を試みます。再度デバイスの電源を入れてください。それでも変化がない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。交換用バッテリーをご用意ください。
LCDディスプレイの不具合
LCDディスプレイの故障により、何も起きていないように見える可能性があります。交換が必要になる場合がありますが、この解決策を選択する前に他の可能性をすべて検討してください。
修理ガイド:LCDの交換
デバイスのスイベルが緩んでいる
キーパッドを表示させるためのデバイスのスイベルが緩んでいるか、所定の位置に固定されません。
スイベルのネジの緩み
長期間使用すると、スイベルの開閉による負荷でスイベルアセンブリのネジが緩むことがあります。スイベルアセンブリをデバイスに固定しているネジを締め直す必要があるかもしれません。
修理ガイド:スイベルの締め直し
デバイスのスイベルが動かない
キーパッドを表示させるためのデバイスのスイベルが閉じたまま動かないか、開くのに過度の力が必要になります。
スイベルへの異物の混入
細かいゴミがデバイスの機械的な動作部に詰まることがあります。デバイスの2つのセクションの間に、砂や糸くずのような異物がないか確認してください。これらが原因でスイベルが動かなくなることがあります。
スイベルのベアリングの故障
環境による腐食や製造上の欠陥により、スイベルのベアリングが摩耗したり、固着したりすることがあります。デバイスのスイベル内のベアリングが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
デバイスの画面が長時間白いまま表示される
USBケーブル経由でコンピュータからデバイスを取り外した後、画面が真っ白なまま表示されます。
切断時のエラー
コンピュータとの切断時にエラーが発生した可能性があります。デバイスのソフトウェアが復旧を試みられるよう、白い画面のまま少なくとも30分間そのままにしてください。30分以上経過しても改善しない場合は、デバイスのベースファームウェアが修復不可能なほど損傷しており、工場出荷時の状態への復旧が必要になる可能性があります。この問題を回避するには、タスクバーの右クリックメニューにある「ハードウェアを安全に取り外す」などの安全なUSB切断方法を使用してください。
ディスプレイの表示が薄い
デバイスのLCDがほぼ真っ白で、色が薄くなっています。
LCDディスプレイの故障
LCDは、長期間の使用や損傷により経年劣化することがあります。また、まれに初期不良品である可能性もあります。原因にかかわらず、デバイスのLCDが故障しており、交換が必要です。
修理ガイド:LCDの交換
デバイスを開くと電源が切れる
キーパッドを表示させるためにデバイスを回転させると、電源が切れます。
内部接続の不具合
デバイスの2つのセクションを接続するツイストケーブルは、スイベルを開閉するたびに曲げられます。これにより時間の経過とともに摩耗や損傷が発生します。デバイスの2つの半分を接続するケーブルが損傷しており、交換が必要な可能性があります。
Beau Blanchard
メンバー登録日: 09/30/12
59 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012 University of Maine, Team 1-5, Diaz Fall 2012人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F12S1G5
1 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
I am facing issue while i switch on my w600i, it appears a number (4:2413) and nothing goes on, is this a software issue or its a language issue, please support for solution as i do not want to loose my data in the phone.
umersaeed29 - 返信 共有
The orange plastic housing on my phone is turning sticky, like the plastic is disintegrating. I was hoping to replace the orange pieces with replacement pieces if any know a place that sells old stock thanks
Valerie Bronson - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 29
過去 30 日: 53
今までの合計 1,410
