メインコンテンツにスキップ
バッテリー残量が常に少ない
バッテリーがフル充電の状態を維持できません。
バッテリーの経年劣化
バッテリーを2年以上使用していて、駆動時間が低下し続けている場合は、バッテリーの交換を検討してください。 バッテリー取り付けガイドを参照してください。
バッテリー駆動時間を維持するためのヒントとして、過充電を避けることをお勧めします。必要な時(充電残量が約10%になった時)のみ充電してください。
ハードウェアの不具合
バッテリーを交換しても充電残量が正常なレベルに戻らない場合は、可能であればマザーボードに問題がないか確認してください。マザーボード取り付けガイドを参照してください。
設定が初期状態ではない
端末の設定が変更されており、元の状態に戻したい場合。
設定が変更されており、リセットが必要
端末は手動でリセットできます。端末をリセットする際、「設定のリセット」または「すべてリセット」を選択できます。最初の手順で設定が初期状態に戻り、2番目の手順で(ダウンロードしたコンテンツを含む)すべてのデータが消去され、設定がリセットされます。
端末をリセットするには、「設定」→「一般」→「マスターリセット」へ進みます。「設定のリセット」または「すべてリセット」を選択してください。その後、端末のロックコード(デフォルトは0000)の入力が必要です。
端末の電源が入らない
端末が起動しません。
バッテリーの不具合
バッテリーの再充電または交換が必要です。手順についてはバッテリー交換ガイドを参照してください。
充電中の表示が出ない
端末を接続しても、画面に充電中の表示が出ません。
充電コネクタの接続が緩んでいる
適切な充電器を使用しているか確認し、端末とコンセントへの接続がしっかりと行われているか確認してください。
バッテリーが完全放電している
端末のバッテリーが完全放電している場合や、長期間使用していない場合は、画面に充電マークが表示されるまで最大30分かかることがあります。
端末の表示言語が正しくない
端末のメニューが判読不能な外国語で表示されています。
外国語に設定されている
理解できない言語に設定されている場合は、端末を待受状態にして、右方向キーを押してから「8888」と入力し、左方向キーを押すと、SIMカードの規定に基づくデフォルト言語に戻すことができます。常に英語を選択したい場合は、同様のキー操作を行い、「0000」を入力してください。
端末がロックされている
端末がロックされており、メニューにアクセスできません。
知らぬ間にロックされた
端末のデフォルトロックコードは「0000」です。必要に応じて、任意の4~8桁のコードに変更できます。
ネットワークに接続できない
ネットワークプロバイダーに接続できません。
電波の圏外
セルラーネットワークが利用できないと表示される場合は、ネットワークプロバイダーの電波が届く範囲内にいないことを意味します。基地局を探すか、屋内の場合は屋外へ移動して受信感度を改善してください。
国内にネットワークプロバイダーがない
利用している端末が対応するセルラーネットワークプロバイダーが存在しない国や地域にいる可能性があります。新しいSIMカードを購入することでこの問題が解決する場合があります。詳細についてはSIMカード取り付けページを参照してください。
エラーメッセージ
端末の使用を妨げるエラーメッセージが表示されます。
「PUK Blocked」というメッセージが表示される
このメッセージが表示された場合は、PUKコード(Personal Unblocking Key)が10回連続で誤入力されたことを意味します。問題を解決するには、サービスプロバイダーに連絡する必要があります。
「Charging, Alien Battery」というメッセージが表示される
充電中にこのメッセージが表示される場合は、使用しているバッテリーがSony Ericsson認定のバッテリーではないことを意味します。
「Insert SIM」というメッセージが表示される
このメッセージは、端末にSIMカードが挿入されていないことを意味します。端末を使用するには、適切なSIMカードを挿入する必要があります。手順についてはSIMカード取り付けガイドを参照してください。
また、「正しいSIMカードを挿入してください(Insert correct SIM card)」というメッセージが表示されることもあります。これは、その端末と互換性のないSIMカードを使用していることを意味します。
メニューオプションがグレーアウトしている
メニューオプションにアクセスしようとしても、色がグレーになっており選択できません。
メニューオプションにアクセスできない
メニューのオプションがグレーアウトしている場合は、その機能が現在利用できないことを意味します。
出典: Sony Ericsson s710a ユーザーマニュアル
Alexander
メンバー登録日: 10/29/11
75 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011 University of Maryland, Team 1-1, Calloway Fall 2011人のメンバー
UMD-CALLOWAY-F11S1G1
3 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Hi my battery is a genuine Sony Ericsson battery,but still getting message, battery cannot be charged,use Sony Ericsson battery
Stephen Crampton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 34
今までの合計 2,017
