メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Sony Ericsson が電源が入らない / ブルースクリーン
電源が入らないか、ブルースクリーンが表示される状態です。
バッテリーの障害
電源が入らない場合は、以下の解決策を試してください。
  • 充電器を端末に接続して5分ほど充電し、再度電源を入れ直します。
  • バッテリーを取り外して入れ直し、再度電源を入れ直します。
  • バッテリーを取り外して入れ直し、充電器を接続した状態で電源を入れ直します。
ブルースクリーン
ブルースクリーンのみが表示される場合は、バッテリーを取り外して入れ直してください。これで解決しない場合は、ハードウェアの故障です。
画面がロックされている
パスワードの入力を求められ、端末にアクセスできない状態です。
セキュリティコード
アクセスするためにパスワードの入力を求められた場合は、初期設定のロック解除コードである「0000」を入力してください。
それでも解決しない場合は、何らかの理由でコードが変更されています。無線通信事業者に連絡し、ロック解除コードを入手してください。
テキストメッセージの障害
テキストメッセージや画像メッセージの送信に問題がある状態です。
テキストメッセージを送信するには、サービスセンターの番号が必要です。
サービスセンター番号の設定方法
  • メッセージ -> 設定 -> テキストメッセージ -> サービスセンター。リストに番号がない場合は「追加」を選択し、番号(番号については無線通信事業者に問い合わせる必要があります)を入力して「保存」を選択します。
Richard
メンバー登録日: 04/16/10
3 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-S10S7G12
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,825
