メインコンテンツにスキップ
電源が入らない;表示灯が点灯しない
ボタンの固着
電源ボタンが固着しており、ボタンの裏側に汚れやゴミが詰まっている可能性があります。最善の解決策は、本体を分解し、ボタンとロジックボードの接触部分を清掃することです。その際、ボタンを取り外した状態で、エアダスターを接触部分に吹きかけるのが最も効果的です。これにより、ロジックボードや部品を損傷させることなく、小さなゴミやホコリを確実に取り除けるでしょう。
消耗したバッテリー
ボタンが正常に機能しているように見える場合は、バッテリーが消耗しているか、充電切れ、あるいは水濡れによる損傷の可能性があります。まず最初に、バッテリーの表示を確認し、水濡れによる損傷がないかチェックしてください。問題がない場合は、壁掛け充電器を使用してバッテリーの充電を試みます。それでも解決しない場合は、古いバッテリーを新しいものと交換して充電してください。バッテリーの取り外し、交換、および水濡れチェックのガイドは [* カメラの部品全体が壊れている可能性があります。その場合は、壊れたカメラを交換するのが最善です。|こちら] から確認できます。
故障したロジックボード
デバイスが水没したことがある場合、ロジックボードが損傷している可能性があります。本体を完全に乾燥させてみてください。それでも解決しない場合は、ロジックボードを交換するしかありません。
表示の不具合
ディスプレイからロジックボードへの接続を確認し、すべてのリボンケーブルが正しく接続されていることを確認してください。
画面および液晶ディスプレイの問題
壊れたスクリーン
画面の外側のガラスケースにひびが入っている場合は、本体を分解してガラススクリーン、または本体のフロントカバーを交換する必要があります。交換手順の修理ガイドは こちら から確認できます。
電源が入らない;赤いライトが点灯
落下による影響/バッテリーのリセット
ソフトウェアが実際には消耗していないバッテリーを「消耗済み」と誤認している可能性があります。解決策として、一度バッテリーを取り外し、本体だけで数秒間充電し、その後バッテリーを挿入して10分ほど両方を充電してみてください。その後、電源が入るか試してください。
ソフトウェア/オペレーションシステムの破損
落下時の衝撃でメモリの内容が消失した可能性があります。デバイスのオペレーションシステムを再インストールすることで修正できる場合があります。
音が出ない
音量レベルの確認
音量が最大になっているか確認してください。本体側面にある音量ボタンを使用します。
音量ボタンの固着
内部にホコリやゴミが溜まり、音量ボタンが塞がれている可能性があります。解決するには、本体を分解してボタンを取り外し、ボタンと基板の接触部分にエアダスターを吹きかけて清掃してください。本体を組み立て直して、問題が解決したか確認します。
壊れたオーディオジャック
スピーカーは機能するものの、オーディオジャック経由の外部スピーカーが機能しない場合は、まず外部スピーカーやヘッドフォン自体が正常に動作するか確認してください。接続機器に問題がない場合、オーディオジャックが故障している可能性があります。ロジックボードへの接続を確認し、接続に問題がなければ、オーディオジャックを交換してください。
壊れたスピーカー
オーディオジャックは機能しているのに本体スピーカーから音が出ない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。本体を開けて接続状態を確認してください。接続に問題がない場合は、スピーカー自体の故障が考えられます。残念ながら、スピーカーはメインの電話コンポーネント(液晶ディスプレイ全体および基板)の一部となっており、交換費用が高額になるため、新しい電話の購入を検討した方が良いかもしれません。
Wi-Fi/Bluetoothが機能しない
水濡れによる損傷
デバイス上でWi-Fi/Bluetoothが有効になっていることを確認した上で、Wi-Fi/Bluetoothのカードが水濡れによる損傷を受けている可能性があります。Wi-Fi/Bluetoothカードを交換することで修理可能です。
カメラの故障;画像が不鮮明
汚れたレンズ
カメラレンズの外側カバーを確認し、汚れが蓄積していないか、または傷が付いていないかを確認してください。
部品の故障
落下により、ロジックボードとカメラを接続しているリボンケーブルが破損したか、カメラ部品自体が故障した可能性があります。唯一の解決策はカメラを交換することです。この部品の交換修理ガイドは こちら から確認できます。
Nick E
メンバー登録日: 10/29/13
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - 返信 共有
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 12,225
