メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
水没した場合
電話を洗濯機に入れてしまい、動作しなくなった場合
内部の液体浸入インジケータを確認する
デバイスの電源は絶対に入れないでください。ケースを開けてバッテリーを取り外します。3つある液体浸入インジケータのいずれかが反応していないか確認してください。開いた状態の本体とバッテリーに、扇風機などで風を当てて乾燥させます。
その他の損傷の兆候
画面の特定の箇所のみ、わずかに変色している可能性があります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても電話の電源が入らない場合
バッテリーが消耗していないか確認する
充電器に接続して、充電されるか確認します。充電の表示灯が点灯するか確認してください。
バッテリーと充電器が動作するか確認する
電圧計を使用して、バッテリーに充電が残っているか確認します。残っていない場合は、故障している可能性があります。バッテリーを装着した状態で電話を充電器に接続し、表示灯が点灯するか確認してください。表示灯が点灯しない場合は、充電器を壁のコンセントに差し込み、デバイスとの接続部分で電圧計を使用して充電器が動作しているか確認します。充電器が動作している場合、バッテリーが故障している可能性があります。
電源ボタンが応答しないか確認する
充電器とバッテリーが正常に動作している場合、電源ボタンが故障している可能性があります。
腐食の兆候を確認する
電話の内部を開き、腐食が発生していないか確認します。ブラシや細かいサンドペーパーを使用して、この腐食を取り除いてください。
ゲームが動作しない
ゲームが起動しない、またはプレイ中にフリーズする場合
ゲームが正しくインストールされているか確認する
Google Play ストアからゲームをアンインストールし、再度インストールしてみてください。その際、インターネットに接続されていることを確認してください。
デバイスまたはゲームをアップデートする
Google Play ストアなど、デバイスまたはゲームメーカーのウェブサイトでアップデートがないか確認してください。
ゲームメーカーのウェブサイトを確認する
この問題は固有のものではない可能性があります。ゲームのオンラインフォーラムで、既知の問題とその対処法を確認してください。
Pieter Boersma
メンバー登録日: 03/25/15
482 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 7-3, Cichon Spring 2015人のメンバー
UMASSD-CICHON-S15S7G3
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 53
今までの合計 2,764
