メインコンテンツにスキップ
電源が入らない、または動作が遅い
電源が入らない、または期待通りの速度で動作しない状態です。
再起動が必要
メモリを解放するために毎日端末を再起動してください。端末は小型コンピュータのようなものですので、データ過多になることがあります。
バッテリーが放電している
バッテリーが完全に充電されていることを確認してください。適切に充電を行わないと、バッテリーの性能に悪影響を及ぼします。
バッテリーが完全に空の状態では、画面に充電アイコンが表示されるまで最大30分ほどかかる場合があります。
メモリカードが損傷している
メモリカード(使用している場合)を取り外してください。カードを取り外して電源が入るようであれば、新しいメモリカードが必要な可能性があります。
スクリーンが正しく表示されない
スクリーンにひびが入っている、または異常な色が表示される状態です。
スクリーンが損傷している
スクリーンが損傷しており、交換が必要な可能性があります。スクリーンの交換を行う修理ガイドに従ってください。スクリーンの交換
連絡先が表示されない
連絡先がすべて消えてしまいました!
SIMカードが誤作動している、または破損している
SIMカードが端末に正しく取り付けられ、機能していることを確認してください。損傷や破損がある場合はSIMカードを交換してください。SIMカードの取り付けを行う修理ガイドに従ってください。SIMカードの取り付け
充電ができない、または常にバッテリー残量が少ない
一日中充電しても、バッテリー残量が少ないと表示されます。
バッテリーコネクタの清掃が必要
バッテリーを取り外し、コネクタを清掃してください。これにより接続が改善され、バッテリーの充電効率が向上します。詳細が必要な場合は、バッテリーの交換方法のマニュアルに従ってください。バッテリーの交換
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しており、交換が必要です。端末を2年以上使用している場合は、バッテリーの交換が必要な可能性が高いです。
充電器の接続状態が悪い
端末が充電器に正しく接続されていないか、バッテリーの接続状態が不良です。充電を行う前に、端末が正しく接続されていることを確認してください。
電話のキーが反応しない
どれだけ強く押してもキーが反応しません。
マザーボードの故障
マザーボードは端末の最も重要な部品です。損傷している場合は、確実に交換する必要があります。
ワイヤリングの緩み、またはキーの破損
キーパッドとボードの接続状態が悪く、ワイヤリングが緩んでいる可能性があります。交換方法についてはキーボードの修理マニュアルを確認してください。キーボードの交換
電話から音が聞こえない
電話が沈黙したままです。
音量が小さい、またはオフになっている
端末の音量が小さいか、サイレントモードになっています。端末の設定から音量を上げるか、サイレントモードを解除してください。
スピーカーの故障
端末のスピーカーが損傷している可能性があります。
音量キーの破損
音量キーの接続不良により反応しなくなっています。
Diego
メンバー登録日: 10/09/11
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - 返信 共有
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 46
今までの合計 7,752
