メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
バッテリーが充電されていない
電源を入れる前に、バッテリーが充電されているか確認してください。
スクリーンが映らない
スクリーンが故障しており、交換が必要な可能性があります。スクリーンの交換ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
マザーボードが故障しているか、正常に動作していないため、デバイスの電源が入らない可能性があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
キーパッドが動作しない
キーパッドが故障しており、デバイスがユーザーの入力を受け付けない可能性があります。
デバイスの動作が遅い
メモリ容量が上限に達している
デバイスのメモリがいっぱいになっているため、動作が遅くなっている可能性があります。デバイスを再起動してみてください。問題が解決しない場合は、リセットまたはマスターリセットを実行することを検討してください。
マザーボードの故障
マザーボードが故障しているか、正常に動作していないため、デバイスの動作が遅くなっている可能性があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
バッテリーの減りが早い
不要な機能が実行されている
Bluetoothがオフになっているか確認してください。スクリーンのバックライトを暗くしてください。長時間音楽を聴いたり、インターネットを閲覧したりしないでください。
バッテリーの不具合
バッテリー内部にハードウェア的な問題があるため、交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
ケーブルが正しく接続されていない
充電ケーブルがデバイスとコンセントの両方にしっかりと差し込まれているか確認してください。
バッテリーまたはケーブルの不具合
バッテリーまたは充電ケーブル内部にハードウェア的な問題があるため、交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
キーパッドが反応しない
キーパッドが緩んでいる、または破損している
キーパッドは長年の使用により摩耗している可能性があり、交換が必要です。
マザーボードの問題
マザーボードにハードウェア的な問題があり、交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
ネットワークに接続できない
SIMカードの問題
SIMカードがデバイスに正しく取り付けられているか確認してください。正しく取り付けられているにもかかわらず問題が続く場合は、交換が必要な可能性があります。SIMカードの交換ガイドを参照してください。
スクリーンが真っ暗
スクリーンが破損している
スクリーンが破損しており、交換が必要な可能性があります。スクリーンの交換ガイドを参照してください。
マザーボードの故障
デバイスから音が出ない
音量が小さい
音量が0になっていないか確認し、聞こえるまで音量を上げてください。
スピーカーが破損している
スピーカーが破損しており、交換が必要な可能性があります。サウンドボックスの交換ガイドを参照してください。
デバイスのフリーズやクラッシュが発生する
マザーボードの問題
マザーボードが損傷しており、交換が必要である可能性が高いです。マザーボードの交換ガイドを参照してください。
バッテリーの問題
バッテリーが損傷し、電力供給の問題を引き起こしている可能性があります。バッテリーの交換ガイドを参照してください。
Bluetoothが動作しない
Bluetoothがオンで、範囲内にあることを確認する
デバイスとBluetoothを使用する相手側の機器の両方が充電され、Bluetoothがオンになっていることを確認してください。次に、両方の機器でBluetoothオプションが「表示可能」に設定されていることを確認してください。最後に、両方の機器が通信範囲内にあることを確認してください。
Minnal
メンバー登録日: 07/09/12
31 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012 Cal Poly, Team 1-1, Regan SU 2012人のメンバー
CPSU-REGAN-SU12S1G1
2 メンバー
96のガイドは作成済み
2 件のコメント
white screen
vipin - 返信 共有
I want product
yesu bob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 44
今までの合計 3,590
