メインコンテンツにスキップ
2001年に発売されたSony Ericsson T68iについて説明します。これらの問題のいずれか、またはすべてが、ロジックボードの不具合や損傷によって引き起こされている可能性があることに注意してください。したがって、他のすべての選択肢を試しても改善しない場合は、ロジックボードの修理ガイドを参照してください。
電源が入らない
バッテリーが充電されない
充電するか、バッテリーを交換してください。
接続しても充電されない
バッテリーを長期間使用していない場合や完全に放電している場合は、画面にバッテリーアイコンが表示されるまで最大30分かかることがあります。
メニューが理解できない言語になっている
メニュー言語
待受画面で「← 8888 →」と入力すると、メニュー言語をSIMカードの自動設定に変更できます。また、「← 0000 →」と入力すると英語に変更できます。
エラーメッセージ
SIMを挿入
端末にSIMカードが入っていません。SIMカードを挿入する必要があります。
PUKブロック - 通信事業者に連絡
個人識別解除コード(PUK)を10回連続で間違えて入力した場合は、通信事業者に連絡する必要があります。
電話機がロックされています
電話機がロックされています。4桁または8桁のコードでロックを解除してください。デフォルトのコードは「0000」です。
非純正バッテリーの充電
使用中のバッテリーはEricsson認定品ではないため、安全上の理由から充電速度が低下しています。
画面にドット抜けがある、または真っ暗である
LCD画面の不良
これは、LCD画面の損傷である可能性が最も高いです。画面の外し方については、画面の修理ガイドを参照してください。
ロジックボードの不良
ロジックボードが損傷または故障している可能性があります。ロジックボードの外し方については、ロジックボードの修理ガイドを参照し、ボードに損傷の兆候がないか確認してください。
音が出ない
オーディオ設定
音量が上がっていること、および電話機がマナーモードやバイブレーションモードになっていないことを確認してください。
スピーカーの不良
スピーカーが損傷または接続が外れている可能性があります。スピーカーの外し方については、スピーカーの修理ガイドを参照してください。
バイブレーションが機能しない
振動モーターの不良
振動モーターが故障しているか、接続が外れている可能性があります。振動モーターの外し方については、振動モーターの修理ガイドを参照してください。
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 44
今までの合計 3,296
