メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
録音を聞くと音量が小さい
画像
受信側のデバイスの音量が低くなっていませんか?
マイクを使用して録音し、後で聞き返した際に音量が非常に小さいという問題が時折発生します。いくつかの原因が考えられます。まず、使用前に受信側のデバイス(ノートパソコン、ミニディスクプレーヤーなど)の音量が十分なレベルまで上げられていたか確認してください。
マイクの設定が正しくありませんか?
マイク本体の設定が原因である可能性もあります。設定を「90度」から「120度」に変更するスイッチがあるためです。90度の設定は集音範囲が狭いため、問題が起きる可能性があります。120度に調整して、問題が続くか確認してください。
コンピュータのソフトウェアに互換性はありますか?
また、コンピュータでマイクを使用する場合、別の原因も考えられます。コンピュータのソフトウェアがマイクと互換性がない場合、音に関連するさまざまな問題が発生することがあります。
音割れ
画像
ウィンドスクリーンを確認しましたか?
ウィンドスクリーンに穴が開いていると、風や空気の影響で録音された音の明瞭度が下がることがあります。その場合は、新しいウィンドスクリーンを購入する必要があります。
音がザラついて聞こえますか?
マイクの音に歪みがある場合は、デバイス側の端子プラグに腐食、損傷がないか、またはプラグと電源コードの接続部分でワイヤリングが断線していないかを確認してください。電源コードを辿ってマイクとの接続部分まで確認し、コード内に変形している箇所がないか見てください。損傷が見つかった場合は、コードを交換してください。
http://www.crownaudio.com/mictrouble.htm
「吹かれ音」が入っていませんか?
会話や録音中に「吹かれ音」のような歪みが生じる場合は、マイクのダイアフラムにウィンドスクリーンを装着してください。ウィンドスクリーンが適切に機能しているかを確認してから、再度録音を試してください。
まったく録音されない
画像
基本的な機能はすべて確認しましたか?
一見複雑な問題に見えても、単純な基本機能に関わっていることがあります。マイクと外部デバイスの両方の電源は入っていますか?もう1つ確認すべき点は、マイクの電池残量が低下していないかです。電池を交換すればすぐに解決します。また、ステレオプラグが外部デバイスに奥までしっかりと挿入されていることも確認してください。
ダイアフラムが損傷または破損していませんか?
Sony ECM-MS907で録音できない原因として、ダイアフラムの損傷や破損が挙げられます。ダイアフラムは音波を受信して音を生成する役割を担っているため、物理的な損傷や問題があるとマイクの性能に影響を及ぼします。これには録音機能も含まれますが、これだけに限定されません。ダイアフラムの清掃や交換が修復の選択肢となります。
アンプが信号を受信していませんか?
録音できない原因として、マイクのアンプに関連する問題も考えられます。アンプの役割は音を増幅させることです。正しく機能していない場合、マイクの故障や録音できないといった症状の原因となります。アンプの交換は高価な修理になる可能性がありますが、解決策にはなり得ます。
片側のチャンネルしか録音されない
画像
マイクと受信デバイスは正しく接続されていますか?
片側しか録音されない場合は、前述の問題に関連している可能性があります。あるいは、ステレオプラグに原因があるかもしれません。接続先のデバイスと互換性がないと、録音トラブルが発生することがあります。一部のデバイスにはヘッドフォン入力端子しかないため、ステレオプラグが正しく同期できない場合があります。プラグが損傷していたり、汚れていたり、曲がっていたりする場合は、プラグや電源コードの交換でこの問題を解決できる可能性があります。
受信デバイスのソフトウェアに互換性はありますか?
最初のセクションで述べたように、マイクに接続されている外部デバイス(この場合はコンピュータ)のソフトウェアが原因である可能性が多くあります。ソフトウェアがマイクの技術と互換性がないことがあります。これが問題である場合、適切なソフトウェアを見つけるためにユーザー自身による調査が必要です。
エコー(反響)
画像
マイクの設定を調整しましたか?
どのような状況で最もエコーが発生するかを実験して特定してください。エコーが発生する状況がわかったら、ウィンドスクリーンを付けた場合と外した場合でテストしてください。さらに、エコーがなくなるまでマイクの位置(水平、垂直)を調整してください。
ダイアフラムは正常に動作していますか?
位置調整やウィンドスクリーンで問題が解決しない場合は、目に見える不具合がなく、ダイアフラムが正しく機能しているか確認してください。穴や汚れがないか、またダイアフラムがマイクに適切に固定されているか確認します。ダイアフラムが緩んでいたり、故障していたり、損傷していたりすると、エコーが発生することがあります。ダイアフラムが汚れている場合は清掃し、損傷している場合は交換してください。
Kefaya
メンバー登録日: 01/23/14
367 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014 New Mexico State, Team 1-2, Sheppard Spring 2014人のメンバー
NMSU-SHEPPARD-S14S1G2
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 47
今までの合計 2,435
