DVDプレーヤーがDVDを読み込まない
挿入してもCDやDVDが認識されません。
DVDリーダーの詰まりや故障
ディスクドロワーにDVDやCDを挿入してもDVDプレーヤーが認識しない場合、DVDリーダーが故障している可能性があります。新しいDVDリーダーを取り付けてください。
DVDプレーヤーのボタンが応答しない
ボタンを押してもDVDプレーヤーが反応しません。
ボタンの固着
ボタンを押し込んだ際にカチッという感触がない場合、ボタンと回路基板をつなぐ機構に不具合が生じている可能性があります。ボタン基板を取り外し、位置を調整するか交換してください。
ボタン基板の故障
画面のインジケーターが点灯せず、ボタンを押してもDVDプレーヤーが反応しない場合、ボタン基板に問題がある可能性があります。その場合はボタン基板を交換してください。
処理基板の故障
新しいボタン基板を取り付けても改善しない場合は、処理基板に問題がある可能性があります。処理基板を交換することで問題が解決する場合があります。
DVDプレーヤーの電源が入らない
電源がオフの状態で、オンにすることができません。
電源コードの不具合
電源が入らない場合、電源コードに問題がある可能性があります。新しい電源コードを取り付けるには、DVDプレーヤーの天板を取り外し、電源コードの付け根にあるクリップを挟んで引き抜いてください。
ボタン基板の故障
電源コードを交換しても改善せず、リモコンでは電源が入る場合は、ボタン基板が故障している可能性があります。新しいボタン基板を取り付けることで問題が解決する場合があります。
電源供給基板の故障
電源コードを交換しても解決せず、リモコンでも電源が入らない場合は、電源供給基板に問題がある可能性があります。新しい電源供給基板を取り付けることで問題が解決する場合があります。
音声または映像が出力されない
DVD/CDは読み込まれていますが、音声も映像も出力されません。
処理基板の故障
DVDは再生されているのに音声や映像が出ない場合、処理基板に問題がある可能性があります。その場合は新しい処理基板を取り付けることで問題が解決する場合があります。
DVDリーダーの故障
処理基板が正常でも音声や映像が出力されないことがあります。その場合はDVDリーダーに問題がある可能性があります。まず、リーダーが何かで塞がれていないか確認してください。リーダーの上部に問題がない場合は新しいDVDリーダーを取り付けることで問題が解決する場合があります。
ディスクドロワーが完全に排出されない
ディスクドロワーが完全に開きません。
ディスクドライブの故障
ディスク排出トレイが完全に開かない場合、排出扉に問題がある可能性があります。プラスチック部品または内部機構が故障しています。新しいディスクドライブを取り付けることで問題が解決する場合があります。
7 件のコメント
Where in the world do I get the DVD Reader part from???
cubexyz - 返信 共有
I can't get my my dvd out of the recorder Sony
Brian Moffat - 返信 共有
I can't get my dvd out of my dvd recorder it is a Sony
Help - Sony Dvd player - DVPSR200P On/Off Standby Power Switch plastic sub-assembly is broken - need drawing to attempt repair, or replacement part - thank you
David Sekora - 返信 共有
I have a sony DVP-SR200P IT WILL PLAY FOR A FEW MINUTES THEN SHUT OFF
Jeff Brooker - 返信 共有
