メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony DSC-RX100M4のトラブルシューティング
2015年発売、RX100 IVモデル
SDメモリーカードがロックされている
メモリーカードのロックを解除する方法が分かりません。
ロックタブをスライドさせる
SDメモリーカードのロックを解除するには、カードの左側面にあるロックタブを探してください。タブが下位置にある場合は、上にスライドさせてロックを解除します。これでカメラがSDカードに写真を保存できるようになります。
ピンセットまたはラジオペンチを使用する
SDメモリーカードが詰まっている場合は、ピンセットまたはラジオペンチを使用して、電子部品が見当たらないSDカードの端を軽く引っ張ることをお勧めします。その後、SDカードに目に見えるひび割れや損傷がないか確認してください。損傷がある場合は、SDカードを買い換える必要があります。
写真が白すぎる、または露出オーバーになる
なぜ写真が明るすぎて色が飛んでしまうのですか?
フラッシュ設定をオフにする
フラッシュ設定がオンになっているか確認してください。オンの場合は、フラッシュなしで同じ写真を撮影し、問題が解決するか確認してください。
露出を下げる
問題が解決しない場合は、露出補正を下げてみてください。
マニュアル(M)モードになっていますか?
マニュアル(M)モードの場合は、以下のオプションを試してください:
  • ISO感度を下げる
  • シャッタースピードを速くする
  • 絞り値を大きくする
電源が入らない
電源ボタンを押してもカメラが起動しないのはなぜですか?
電池残量不足
電池残量が少ない可能性があります。付属の充電器をUSB経由でコンピュータに接続し、バッテリーを充電してみてください。
充電ケーブルの故障
カメラを充電しても動作しない場合は、充電ケーブルに欠陥がある可能性があります。その場合は、他の機器のmicro USB充電ケーブルを使用するか、オンラインで注文する必要があります。
電源ボタンの故障
上記2点を試しても問題が解決しない場合は、電源ボタンに不具合がある可能性があります。修理または交換については、スクリーンの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
USBケーブルでコンピュータに接続してもバッテリーが充電されません
充電ケーブルの故障
コンピュータの問題
充電中はコンピュータがオンになっていることを確認してください。USBポートから電力を供給するには、コンピュータを起動しておく必要があります。これでもうまくいかない場合は、コンピュータのUSBポートを変更するか、別のコンピュータを試してください。
SDメモリーカードの不具合/写真が鮮明に撮れない
購入したSDメモリーカードがカメラでうまく動作しません
SDメモリーカードの互換性
メモリーカードに互換性がないか、カメラで使用するのに十分な性能がない可能性があります。64GBのSDXCメモリーカードの購入をお勧めします。
撮影中にカメラがオーバーヒートする
長時間の撮影、特に4K撮影時にカメラがオーバーヒートします
サーマルパッドの機能不全
カメラの内部熱管理に問題がある可能性があります。修理については、Sonyのサポートに連絡するか、新しいカメラの購入を検討してください。デバイスページ下部の追加リソースタブにアクセスしてください。
Connor Hatfield
メンバー登録日: 01/27/17
47 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 21-1, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S21G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
My camera got wet during a rain storm and now when I try to start it the lens comes out and the screen lights up to a uniform blue, then it shuts off again
gregflakus - 返信 共有
Anyone got experience with beyond economic repair due to moisture causing corrosion of electronics ?? DSC-RX100M7 less than 12 month old.
George - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 3,772
