メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony DCR-DVD108のトラブルシューティング
2007年発売。一般的に「Sony Handycam」と呼ばれています。光学40倍ズームを搭載しています。
DVDポートが開かない
DVDドアを開こうとしても大きな力が必要になる、あるいは全く開かない状態。
スイッチが物理的に破損している
「Open/Access」とラベル付けされたスイッチを操作しても反応がないか確認します。ドアが開かない場合は、スパッジャーを使用して開くことを試みます。ドアの縁の下にスパッジャーを差し込み、隙間に沿って前後へ動かします。それでもドアが反応しない場合は、ドアの縁の下にスパッジャーを差し込み、こじ開けて外すように力を加えます。ドアが開いたら、ドアのラッチが「Open/Access」スイッチに反応するか確認します。反応しない場合は、ドアラッチの交換に進んでください。
レンズカバーが開かない
「Lens Cover」スイッチを切り替えてもレンズカバーが動かない。
スイッチが物理的に破損している
簡単な対処法として、指でレンズカバーを押して、開いた状態(下)または閉じた状態(上)へ希望の方向に力を加えて手動で動かす方法があります。スイッチの機能を完全に回復させる必要がある場合は、レンズカバーのスイッチを交換してください。
LCDスクリーンが固定されて動かない
大きな力を加えなければスクリーンが動かない。
ヒンジが汚れている可能性がある
LCDスクリーンを取り外し、プラスチックカバーを外す作業に進みます。ヒンジを点検し、付着している不要な汚れを取り除きます。汚れが蓄積すると、LCDスクリーンの動きが阻害されることがあります。
画像が不鮮明でぼやけている
ビューファインダー越しに見ると、目立つ汚れや傷がある。
レンズが汚れている
まず、外部のプラスチックシールドに付着している汚れを拭き取ります。シールドを完全にきれいにしても汚れが残る場合は、レンズ自体が影響を受けている可能性があります。カメラを開いてレンズにアクセスします。綿棒をイソプロピルアルコールで軽く湿らせ、その先端でレンズのガラス面を優しく叩くように拭きます。画質が改善しない場合は、問題はレンズではありません。
レンズに傷がある、またはひびが入っている
カメラのレンズを交換する必要があります。
Sony DCR-DVD 108 前面および背面レンズの交換
スクリーンが真っ暗、または反応しない
ビューファインダーから見える映像と、スクリーンに映る映像が一致しない。
LCDの接続が外れている
カメラからLCDスクリーンへ繋がるシリアルポートの接続がずれているか、接触不良を起こしている可能性があります。カメラを開き、ケーブルが適切に接続されているか確認します。
LCDスクリーンが破損している
大きなひびが入った白い画面になっている場合は、明らかに破損と判断できます。スクリーンを交換する必要があります。
Elijah DeWolf
メンバー登録日: 02/09/16
628 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016 USF Tampa, Team 7-6, Cheng Spring 2016人のメンバー
USFT-CHENG-S16S7G6
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Camera turns on, but when you go to record, it records briefly, then turns off.
Robert Gilliam - 返信 共有
Camera turns on, when I record, it records briefly, then shuts off.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 1,426
