メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Cyber-shot DSC W730のトラブルシューティング
このCyber-shotカメラは、標準的なコンパクトタイプのデジタルカメラです。
Cyber-shotの電源が入らない
電源ボタンを何度押しても、バッテリーを交換しても、カメラの電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合・消耗
まず考えられる原因は、バッテリーの不具合または消耗です。使用前にバッテリーが完全に充電されているか確認してください。充電しても改善しない場合は、バッテリーが故障している可能性があります。
電源ボタンの不具合
電源ボタンが故障している可能性があり、交換が必要です。電源ボタン自体は破損していなくても、マザーボードに信号を伝える電子部品の交換が必要な場合があります。交換方法はこちらをご覧ください。
カメラがピントを合わせない
ピントを合わせようとしても合わない、またはぼやけたままの状態です。
レンズの傷
カメラのピントが合わない場合、最も一般的な原因はレンズの傷や損傷です。レンズは特殊な設計になっているため、傷がつくと構造が変化し、正しくピントを合わせられなくなるため、ほとんどの場合、レンズの交換が必要です。
マザーボードの不具合
レンズに問題がない場合、原因はマザーボードである可能性が高く、交換が必要です。交換方法はこちらをご覧ください。マザーボードを交換せずに修理するには、精密なはんだごてと、回路部品をテストするための機器が必要です。
カメラの画面に画像が表示されない
液晶画面が真っ暗であるか、点滅して黒くなることがあります。電源のオンオフを繰り返しても改善しません。
液晶画面の不具合
この症状の最も可能性の高い原因は、液晶画面の破損です。ケーブルが緩んでいる可能性があるため、確認するにはカメラを開く必要があります。液晶画面の交換ガイドはこちらをご覧ください。マザーボードに原因がある可能性もあり、その場合は交換が必要になる可能性が高いです。交換方法はこちらをご覧ください。
カメラのボタンが応答しない
カメラ背面のボタンの1つ以上が機能しない状態です。
ボタンの不具合・欠損
ボタンが破損している可能性があるため、その場合は交換が必要です。他にも、マザーボードや制御板が原因となっている可能性があります。制御板の交換ガイドはこちらをご覧ください。
カメラのフラッシュが発光しない
設定を何度変更しても、フラッシュが時々、または常に発光しない状態です。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が低下していないか、ほぼ満充電または完全に充電されているかを確認してください。フラッシュはバッテリー電力を消費するため、十分な電力が必要です。
フラッシュの不具合
バッテリーが充電されているにもかかわらず発光しない場合は、フラッシュユニット自体が故障しているため交換が必要です。その他、マザーボードやコネクタの問題が原因であることもあります。フラッシュの交換ガイドはこちらをご覧ください。フラッシュコンデンサが原因である可能性もあり、その交換ガイドはこちらをご覧ください。
Douglas Howe
メンバー登録日: 01/08/15
537 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S9G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 52
今までの合計 3,515
