メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony Cyber-shot DSC-T500 トラブルシューティング
2008年9月15日に発売されたSony Cyber-Shot DSC-T500は、Sony Cyber-ShotシリーズのTモデルの一つです。Tシリーズは非常に多くのカメラを擁するシリーズで、すべて薄型でタッチスクリーンを搭載する設計となっています。DSC-T500は720p HD動画の撮影が可能です。
電源が入らない
電源ボタンを押しても何も反応しません。
まず、バッテリーが十分に充電されているか確認してください。次に、バッテリーを正しく挿入し直します。バッテリーが充電を保持できない場合は、新しいバッテリー(Sony NP-BD1が推奨)に交換してください。
バッテリーが挿入できない
どうしてもバッテリーが入りません。
バッテリー筐体に汚れがある
バッテリー筐体の中にゴミや異物が詰まっている可能性があります。ライトで中を照らして、バッテリーの経路を塞いでいるものがないか確認してください。爪楊枝のような細くて尖ったものを使って、中にある異物を取り除いてみてください。
挿入方向が間違っている
バッテリーを間違った向きで挿入しようとしている可能性があります。正しい挿入方法を確認するため、バッテリー交換ガイドを参照してください。
カメラが突然切れる
カメラの使用中、電源ボタンを押していないのに突然電源が切れます
カメラを長時間放置した
カメラの電源を入れたまま数分間操作を行わなかった場合、使用していない間のバッテリー消費を防ぐために自動的に電源が切れます。もう一度電源を入れてみてください。それでも解決しない、あるいは電源がまったく入らない場合は、続けて読み進めてください。
バッテリー切れ
バッテリーが単に切れているだけかもしれません。数時間充電してから、再度電源を入れてみてください。
バッテリーの寿命
バッテリーが消耗して使用できなくなっている可能性があります。この場合は新しいバッテリーを入手し、必要に応じてバッテリー交換ガイドを参照してください。
LCDスクリーンが正常に動作しない
画面に何も表示されない、または画像が歪んでいます
カメラの電源が切れている
画面が真っ暗なだけなら、カメラの電源が切れている可能性があります。電源を入れてみて、それでも解決しない場合は続けて読み進めてください。
LCDスクリーンが破損している
スクリーンが破損または故障しており、交換が必要な可能性があります。この問題を解決するには、LCDスクリーン交換ガイドに従ってください。
カメラのピントが合わない
写真を撮ろうとすると画像がぼやけてしまいます
被写体が近すぎる可能性がある
「マクロ」モードで撮影してください。レンズを被写体から最短撮影距離(レンズから約8 cm(ワイド側)または80 cm(テレ側))以上離して配置してください。
より近くで撮影する必要がある場合は、「近接撮影」モードに変更し、ワイド側で約1〜20 cmの距離から撮影してください。
モードの設定が間違っている可能性がある
「夜景」、「風景」、「花火」など、動きのある撮影用に設計された設定があります。静止画撮影時にシーン選択でこれらのモードが選択されていると、画像がぼやけて見えることがあります。
カメラが「オートフォーカス」(AF) モードに設定されていることを確認してください。「フォーカスプリセット」機能が選択されていると、カメラのピント合わせがうまくいかないことがあります。
中央の画面にピントを合わせようとしている
被写体がフレーム(画面)の端にある場合や、「中央AF」または「スポットAF」を使用している場合、カメラはフレーム端の被写体にピントを合わせられないことがあります。被写体を画面中央に移動させ、シャッターボタンを半押しして被写体にAFをロックします。その後、被写体をフレームの端に戻し、シャッターボタンを完全に押し込んで画像を撮影します。
手ブレ補正機能が動作しない
写真がまだぼやけています
照明
暗い場所や夜間の撮影では、手ブレ補正機能が動作しない場合があります。
タイミング
シャッターボタンを半押ししてからすぐに写真を撮ってください。すぐに完全に押し込まないようにします。
画像を記録できない
写真や動画を撮影しても、カメラが保存しません
メモリースティック
内蔵メモリーまたは「メモリースティック デュオ」の空き容量を確認してください。空き容量がない場合は、画像が記録できるようになるまで以下のいずれかを行ってください:
不要な写真・画像を削除する
別の互換性のあるメモリースティック/カードを使用する
カメラが充電中
充電中は画像を記録できません。
ズームが動作しない
カメラがズームインしません
近接撮影モードが有効
(近接撮影)モードになっていないか確認してください。このモードでは光学ズームを使用できません。
モードが不適切
動画撮影中はデジタルズームを使用できないことに注意してください。
画像サイズによっては、スマートズームを使用できない場合があります。
フラッシュが動作しない
写真を撮るときにフラッシュが光りません
モードが不適切
フラッシュが「フラッシュ発光禁止」に設定されていないことを確認してください。
「近接撮影」モードや、シーン選択が風景、ビーチ、雪、または高速撮影に設定されている場合は、フラッシュを「強制発光」に設定してください。
以下の場合、フラッシュは使用できません:
「RECモード」が「連写」または「ブラケット撮影」に設定されている
シーン選択で「高感度」モード、「夜景」モード、または「花火」モードが選択されている
動画を撮影している
フラッシュバルブが故障している
バルブの交換が必要です。
Chelsea Vitone
メンバー登録日: 01/21/15
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UWT Liner: Group 4 UWT Liner: Group 4人のメンバー
Community
6 メンバー
48のガイドは作成済み
3 件のコメント
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - 返信 共有
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
somqiya - 返信 共有
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 51
今までの合計 1,537
