デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、また充電器に接続しても、カメラの電源が入りません。
消耗したバッテリー
カメラの電源が入らない場合は、バッテリーを充電してみてください。充電しても電源が入らない場合は、バッテリーが問題の可能性が高いため、交換が必要です。
ディスプレイの不具合
カメラの電源は入っているものの、ディスプレイが故障しており、電源が入っていないように見える可能性があります。チャイム音を確認し、電源インジケーターLEDが点灯しているか見てください。交換方法の詳細は 液晶ディスプレイ修理ガイド を参照してください。
マザーボードの不具合
バッテリーが正常で、カメラの電源を入れても全く反応しない場合は、マザーボードに問題がある可能性があるため、交換が必要です。マザーボードの交換方法は マザーボード修理ガイド を参照してください。
レンズが開閉しない
レンズから異音はするが、開閉しません。
レンズのゴミ詰まり
レンズの動作を妨げている目に見える汚れやゴミを取り除いてください。
ギアまたはモーターマウントの破損
モーターが動く音は聞こえるが動作しない場合は、モーターの交換または修理が必要な可能性があります。カメラを振った際に中で壊れた破片が鳴る音がする場合は、モーターマウントが破損している可能性が高いです。レンズモーターの修理方法は シャッターモーター修理ガイド を参照してください。
フラッシュが発光しない
写真を撮影する際にフラッシュが作動しません。
フラッシュが発光禁止モードになっている
フラッシュをオン、またはオートに設定してください。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少なく、フラッシュを動かすための電力が不足している可能性があります。この場合、バッテリーを充電するか交換する必要があります。
フラッシュの故障
フラッシュが故障している場合は、交換が必要です。
交換方法は フラッシュ修理ガイド を参照してください。
写真がこれ以上撮影できない
新しい写真を保存できず、メモリがいっぱいだと表示されます。
メモリがいっぱい
写真をコンピューターや他のデバイスに保存し、メモリーカード内のすべての写真を削除するか、新しい空のメモリーカードに交換してください。
メモリーカードがロックされている
メモリーカードを取り出し、スイッチをロック解除の位置に切り替えてください。
背面パネルのボタンが応答しない
カメラ背面パネルのボタンが反応せず、動作しません。
ボタンの汚れやゴミ
ボタンが時々動作する場合は、内部に汚れやゴミが入り込んでいる可能性があります。エアダスターでボタン周りに空気を吹き付けてみてください。
詳細は ボタン修理ガイド を参照してください。
マザーボードの故障
ボタンが全く反応しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。マザーボードの交換方法は マザーボード修理ガイド を参照してください。
デバイスが認識しない
コンピューターに接続しても、カメラが認識されません。
消耗したバッテリー
カメラを接続したまましばらく充電してください。十分な電力が供給されれば認識されるはずです。
USBケーブルまたはポートの不具合
別のケーブルを使用して、別のポートに接続してみてください。
マザーボードの不具合
上記を確認しても問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要かもしれません。マザーボードの交換方法は マザーボード修理ガイド を参照してください。
壊れたスクリーン
画面にひびが入っていたり損傷している場合は、交換が必要です。
スピーカーが動作しない
カメラで録画した動画の音声がない、または音質が悪い
スピーカーからノイズがする
スピーカーの交換、または再接続が必要な可能性があります。
動画の音声がない
音量がオンになっていることを確認してください。スピーカーの交換が必要な可能性があります。
2 件のコメント
what battery keeps date updated
DENNIS - 返信 共有
What if it won’t recognise the charger? Is there a delay between plugging in and the light indicating that it’s charging?
flopseygirl12 - 返信 共有
